Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: DFL + SIP ALG
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:33
Есть 2 правила SAT и ALLOW сервис sip-udp (ALG) телефончик не регестрируется в логах dfl вот такая ошибочка
failed_to_find_callleg
если ALG отключить то регестриция проходяит на ура!? в чём может быть проболем?
дано: dlf-860 2.27
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:56
Поддерживаю вопрос,
У меня такая же проблема, наличие ALG нужно обязательно, иначе ответное RTP соединение не устанавливается и получается обносторонняя слышимость!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:06
Схема подключения ниже
В локальной сети все в порядке. Звонки на сипнет и в город нормально слышны в обе стороны.
Из картинки видно что не создается ответное RTP соединение внешних абонентов (за натом) при выключенном SIP_ALG.
Когда включаешь SIP_ALG чтобы корректно RTP порты создавались, то телефоны с наружи отказываются регистрироваться и в логах пишется как в первом посте.
Подскажите что нужно делать чтобы включить SIP_ALG?
Последний раз редактировалось antaid Ср окт 13, 2010 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:53
Вот логи при включенном SIP_ALG, когда с внешнего телефона цепляешься к статическому WAN1 DFL-800 (85.26.XXX.XXX)
Без SIP_ALG у меня односторонняя слышимость, не создается RTP соединение с внешнего телефона на IP АТС.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:10
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:15
Настройки АТС
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:17
Почему при включенном SIP_ALG выдаются ошибки failed_to_find_callleg ????
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:59
Присоединяюсь. Такие же грабли.
Господа производители этих замечательных изделий, может объясните всё-таки причину такого поведения DFL?
 Заголовок сообщения: Re: DFL + SIP ALG
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 23:01
У меня была проблема также связанная с пробросом VoIP трафика через DFL-800, решение опубликовал здесь. Возможно заинтересует.
viewtopic.php?p=721637#p721637
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
