Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Организация беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 08:32
Здравствуйте.
Будьте любезны, подскажите пожалуйста. Нужно организовать локальную сеть на предприятии с тремя этажами и не могу остановиться в выборе точек доступа. Смотрю в сторону DWL-3200AP, но и подобных аппаратов несколько, на каком остановиться даже не знаю. Бюджет неважен, тут качество и стабильность приоритет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Организация беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:49
DIABiche писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Насколько знаю компания Dlink предоставляет оборудование на тест драйв. Я думаю вы можете обратиться, проблем с этим не должно возникнуть.
DWL 3200AP очень не плохо, промышленная, мощная. 3 этажа вполне осилит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:37
Тест драйв конечно хорошо, но у нас удаленный город и с этим будут проблемы.
Если не сложно, проконсультируйте еще по одному вопросику.
На одном этаже действует локальная сеть, проводная. Идея в том, что бы проводная и вайфай сети работали вместе. Нужно ли отдельно покупать маршрутизатор или все намного проще? Разъясните чайнику плз, дабы избежать ненужных трат :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:56
Если с тест драйвом не выйдет (но мне это кажется лучшим вариантом) то тут влияет на качество связи наличие толстых бетонных стен.
По идее в радиусе ~100м в помещении сигнал должен быть более менее устойчивым, для этой точки... но я могу и наврать, прямого дела с этим устройством не имел...
Для подключения компьютеров к существующей локальной сети с помощью точки доступа, дополнительных устройств(маршрутизаторов) не требуется.
Подключаете точку доступа к локальной сети (IP и маску выставляете соответственно пулу адресов сети)
Далее , если у вас в сети развернут DHCP сервер, то при подключении новых ПК через точку доступа к сети, новому ПК присвоится IP автоматически и должно все работать.
Если у вас в сети DHCP сервер не запущен и все ПК имеют статические адреса, то при подключении новых ПК через точку доступа, вы так же должны сначала им присвоить статические IP адреса и шлюзы/DNS сервера в ручную в настройках сетевых адаптеров.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:02
Сейчас ещё раз почитал про DWL 3200AP
Мощность передатчика
Для 802.11b:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
50mW (17dBm)
100mW (20dBm))
Для 802.11g:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
63mW (18dBm)
100mW (20dBm)
Радиус действия*
(при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g:
В помещении:
30м @ 54 Мбит/с
34м @ 48 Мбит/с
39м @ 36 Мбит/с
47м @ 24 Мбит/с
56м @ 18 Мбит/с
66м @ 12 Мбит/с
79м @ 9 Мбит/с
99м @ 6 Мбит/с
Вне помещения: до 400 м
112м @ 54 Мбит/с
250м @ 18 Мбит/с
500м @ 6 Мбит/с
мощность передатчика в 100mW это очень много.
Я думаю вам её хватит, если и не "хватит", то можно будет приобрести дополнительно внутреннюю всенаправленную антенну.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:28
Спасибо за ответ.
