Текущее время: Пн июн 29, 2026 01:43
 Заголовок сообщения: DES-1210 & ACL
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 05:12
Доброго времени суток.
Есть DES-1210-28.
Пытаюсь настроить ACL по маку.
Делаю профайл, заношу туда на каждого абонента разрешающее правило с маком и номером порта абонента. Делаю второй профайл, и пытаюсь сделать запрещающее правило для всех абонентских портов с маком 00-00-00-00-00-00 - выдает алерт с сообщением, что данный мак не разрешен или что-то подобное.
Как-нибудь эту проблему можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210 & ACL
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:11
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:28
Boot Version   1.00.002
Firmware Version   1.00.018
Protocol Version   2.001.004
Hardware Version   A1
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:30
Выслал Вам актуальную прошивку для данного устройства. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию на ней и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 08:04
Перепрошил коммутатор, но ситуация не изменилась.
DES-1210-28:5# show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID: 10           Type: Ethernet
Mask Option:
Source Mac Mask
ff:ff:ff:ff:ff:ff
Access ID: 1      Mode: Permit
Ports: 1
1C-AF-F7-9E-93-E3
Access ID: 2      Mode: Permit
Ports: 2
00-01-6C-C1-82-33
Access ID: 3      Mode: Permit
Ports: 3
40-61-86-7F-76-D3
Access ID: 4      Mode: Permit
Ports: 4
00-1D-60-DB-A9-08
Access ID: 51      Mode: Permit
Ports: 5
00-19-17-40-84-EF
Access ID: 52      Mode: Permit
Ports: 5
90-E6-BA-44-37-D8
Access Profile ID: 11           Type: Ethernet
Mask Option:
Source Mac Mask
00:00:00:00:00:00
Пытаюсь добавить запрещающее правило.
DES-1210-28:5# config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
Ругается так:
The access id you entered already exist.
Fail.
Как вариант попробовал через веб добавить это же правило, только со сменой access_id.
Ругается примерно так:
00-00-00-00-00-00 it's not allowed MAC
Может действительно что-то не так делаю?
PS. в новой прошивке появилась поддержка привязки ip-mac-port. это уже базовая функция или экспериментальная?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:42
Вам нужно вводить правило следующим образом (c использованием access_id auto_assign):
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
P.S. IMPB уже можно использовать. Кстати, появилась более свежая прошивка для этого устройства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/Firmware/DES-1210-28_A1_5_20_B005.hex
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 03:55
Уже немного не по теме.
А как в новой прошивке настроить SNMP? :)
Там какие-то привязки к пользователю появились.
Пробно настроил, но выдает следующее:
/usr/bin/snmpwalk -v 1 -c public sw5
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
Пробовал заполнить SNMP View Table, но нужно ввести OID Mask.
DES-1210-28:5# show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
(Maximum Entries : 10)
Community Name        User Name
public                public
Total Entries: 1
DES-1210-28:5# show snmp groups
Command: show snmp groups
SNMP Group Table
Group Name  Read View  Write View  Notify View  Security Model  Security Level
public      CommunityView ---         CommunityView v1              NoAuthNoPriv
Total Entries: 1
DES-1210-28:5# show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
Host IP Address     SNMP Version       Community Name/SNMPv3 User Name
192.168.1.3         V1                 public
Total Entries : 1
DES-1210-28:5# show snmp user
Command: show snmp user
Username     Group Name     SNMP Version    Auth-Protocol       PrivProtocol
public      public               V1             None               None
Total Entries: 1
DES-1210-28:5# show snmp view
Command: show snmp view
SNMP View Table Configuration
View Name       Subtree OID               OID Mask                  View Type
Total Entries: 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:53
Вам нужно добавить как минимум:
create snmp view CommunityView 1 1 view_type included
Маска в настройках SNMP работает также как и маска для IP адреса. В случае единицы в разряде совпадение должно быть жестким, в случае нуля - возможно любое значение на указанной позиции.
Пример:
Чтобы иметь одновременно доступ к веткам 1.3.6.1.2.1 и 1.3.6.1.4.1 можно создать один view 1.3.6.1.1.1 с маской 1.1.1.1.0.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 03:36
thnx
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:43
Не за что.
