Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:06
Имеется DFL-800, к нему в WAN подключен инет, который раздается внутри маленькой локалки, организованной средствами DFL-800 (3 компа). Периодически интернет начинает очень медленно работать и перестают открываться сайты. Через какое-то время начинает нормально работать, потом может опять быть сбой. Перезагрузка, перепрошивка (прошита последняя прошивка) и сброс до заводских настроек не помогают. Вот логи:
2010-10-07
12:20:40 Info CONN
600004 allow_standard UDP lan
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 60930
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=12051 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53
2010-10-07
12:20:02 Info CONN
600005 allow_standard TCP lan
wan1 192.168.11.22
94.100.189.162 4126
80 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=2277 connnewdestip=94.100.189.162 connnewdestport=80 origsent=903 termsent=1398
2010-10-07
12:20:02 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4186
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=31298 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80 origsent=911 termsent=168
2010-10-07
12:20:01 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 58898
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=41485 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53
2010-10-07
12:20:00 Info CONN
600005 allow_standard UDP lan
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 65501
53 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=47220 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53 origsent=58 termsent=309
2010-10-07
12:19:51 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 56704
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=37607 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53
2010-10-07
12:19:50 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 65458
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=51192 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53 origsent=65 termsent=284
2010-10-07
12:19:50 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 55164
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=12257 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53 origsent=58 termsent=106
2010-10-07
12:19:32 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4154
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=58408 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80 origsent=911 termsent=168
2010-10-07
12:19:12 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4127
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=64789 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80 origsent=911 termsent=168
2010-10-07
12:19:00 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.162 3705
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=8763 connnewdestip=94.100.189.162 connnewdestport=80 origsent=943 termsent=1478
2010-10-07
12:18:52 Info CONN
600004 allow_standard TCP lan
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4229
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=19003 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80
2010-10-07
12:18:50 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 64488
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=5607 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53
2010-10-07
12:18:50 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 64487
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=3244 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53 origsent=58 termsent=309
2010-10-07
12:18:40 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 53343
close
conn=close connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=18496 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53 origsent=58 termsent=106
2010-10-07
12:18:30 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4186
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=31298 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80
2010-10-07
12:18:00 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4154
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=58408 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80
2010-10-07
12:17:52 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.179.144 4142
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=14379 connnewdestip=94.100.179.144 connnewdestport=80
2010-10-07
12:17:50 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 65501
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=47220 connnewdestip=192.168.1.200 connnewdestport=53
2010-10-07
12:17:41 Info CONN
wan1 192.168.11.22
94.100.189.32 4127
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.1.89 connnewsrcport=64789 connnewdestip=94.100.189.32 connnewdestport=80
2010-10-07
12:17:40 Info CONN
wan1 192.168.11.22
192.168.1.200 55617
close
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:48
В ваших логах нет ничего неправильного.
В момент "тормоза" интернета, просто IP адреса или шлюз провайдера - пингуются?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:37
Да, пинги есть, но сайты при этом не открываются!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:10
Пинги - по IP? А по DNS?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:37
Пинги идут и по ip, и по dns, при этом работает запущенное в момент, когда грузились сайты, потоковое аудио
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 21:51
По DNS - ранее посещенные или новые? Проверьте с последними, к которым еще не обращались
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 23:36
У меня похожая проблема. Сам маршрутизатор ведет себя очень странно.. Сначала пропадает доступ в интернет, потом маршрутизатор сам перезагружается с полным выключением (лампочки все гаснут). Я думал что дело в криво установленной прошивке. Сбросил все настройки к заводским, залил последнюю прошивку. И ситуация не улучшилась. Несколько раз обращал внимание, что система пишет ошибки в основном окне при доступе через WEB. Как я понял, это внутренние ошибки, т.е. в операционной системе или в каких-то скриптах. Причем началось это с предыдущей прошивки 2.26.00.06.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 05:13
Скорее всего, в вашем случае - в сервис
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:48
Есть даже с теми, к которым не обращались
 Заголовок сообщения: Что с ним делать-то?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:44
Кто-нибудь подскажет, что с ним сделать-то можно? Вариант в сервис не предлагать, его нечем заменить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:23
Лучше всего конечно смотреть по ситуации.
Например, когда не открываются сайты, куда подключения идут судя по Status > Connections?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:17
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.24:49288 wan1:94.100.191.202:80 2020
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.24:49293 wan1:204.9.163.166:80 2037
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.21:1362 wan1:94.28.205.231:1222 200636
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.21:1177 wan1:212.124.13.108:8417 185198
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1250 wan1:217.69.128.55:80 262127
UDP UDP lan:192.168.11.22:60324 wan1:192.168.1.200:53 82
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.23:1120 wan1:81.19.80.162:554 262143
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1703 wan1:81.222.128.12:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1705 wan1:77.88.21.11:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1701 wan1:194.67.1.14:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1702 wan1:217.197.114.8:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1696 wan1:88.212.196.103:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1697 wan1:178.63.3.134:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1693 wan1:109.120.143.164:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1706 wan1:217.69.134.121:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1699 wan1:90.156.178.18:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1704 wan1:74.125.87.154:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1694 wan1:109.120.143.164:80 261027
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.25:1698 wan1:87.250.250.3:80 261027
UDP UDP lan:192.168.11.22:50214 wan1:192.168.1.200:53 116
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1840 wan1:173.244.171.218:80 44
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1832 wan1:94.100.189.162:80 40
UDP UDP lan:192.168.11.22:54220 wan1:192.168.1.200:53 17
UDP UDP lan:192.168.11.22:60650 wan1:192.168.1.200:53 101
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1843 wan1:173.244.171.218:80 44
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1804 wan1:62.217.164.1:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1813 wan1:90.156.178.41:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1835 core:192.168.11.1:80 11
UDP UDP lan:192.168.11.22:59831 wan1:192.168.1.200:53 86
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1854 wan1:94.100.189.32:80 262115
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1814 wan1:77.88.21.99:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1845 wan1:217.69.134.71:80 50
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1818 wan1:77.88.21.99:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1846 wan1:217.69.134.154:80 35
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1856 wan1:94.100.179.144:80 72
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1062 wan1:94.100.179.35:2041 262116
UDP UDP lan:192.168.11.22:54148 wan1:192.168.1.200:53 4
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1841 wan1:77.88.21.190:80 44
UDP UDP lan:192.168.11.22:57205 wan1:192.168.1.200:53 64
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.25:1713 wan1:74.125.87.83:443 63
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1844 wan1:74.125.77.100:80 44
UDP UDP lan:192.168.11.22:58408 wan1:192.168.1.200:53 111
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1834 wan1:95.100.3.235:80 57
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1821 wan1:213.180.204.99:80 40
UDP UDP lan:192.168.11.22:49731 wan1:192.168.1.200:53 15
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1853 wan1:94.100.189.162:80 262115
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1820 wan1:77.88.21.99:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1816 wan1:77.88.21.99:80 40
UDP UDP lan:192.168.11.22:49917 wan1:192.168.1.200:53 79
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1836 wan1:217.69.134.154:80 14
UDP UDP lan:192.168.11.22:52538 wan1:192.168.1.200:53 101
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1815 wan1:213.180.204.99:80 40
UDP UDP lan:192.168.11.22:61823 wan1:192.168.1.200:53 83
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1596 wan1:94.100.186.69:80 262104
UDP UDP lan:192.168.11.22:50686 wan1:192.168.1.200:53 55
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1857 core:192.168.11.1:80 69
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1842 wan1:173.244.171.218:80 44
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1819 wan1:213.180.204.99:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1838 wan1:173.244.171.218:80 44
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1858 core:192.168.11.1:80 69
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1839 wan1:173.244.171.218:80 44
UDP UDP lan:192.168.11.22:52779 wan1:192.168.1.200:53 101
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1817 wan1:77.88.21.99:80 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1855 wan1:217.69.128.51:80 62
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1837 wan1:173.244.171.218:80 44
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1859 core:192.168.11.1:80 69
UDP UDP lan:192.168.11.22:51088 wan1:192.168.1.200:53 82
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1860 wan1:94.100.179.144:80 262135
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1861 wan1:217.69.134.154:80 72
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1862 wan1:217.69.134.71:80 262138
UDP UDP lan:192.168.11.22:56458 wan1:192.168.1.200:53 127
FIN_RCVD TCP lan:192.168.11.22:1863 wan1:217.69.134.154:80 77
TCP_OPEN TCP lan:192.168.11.22:1864 core:192.168.11.1:80 262144
При этом сегодня сайты вроде открывались еще, но то нормально, то медленно
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:28
А на первой странице (кликните по DFL-800) сколько открытых соединений показывает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:09
30 из 20000
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:04
На самом деле сложно сказать...
Как вариант, смотрите статистику wan интерфейса в эти моменты - нет ли ошибок?
Опять же, в моменты пропадания интернета, есть ли доступ (например пинг) извне?
