Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:52
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:49
День добрый.
Прошивка коммутатора:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.41.B02
Hardware Version : A2
Выполняю следующие действия:
1. сначала по telnet create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 10;
2. потом по snmp пытаюсь создать access rule (config access_profile profile_id 10 add access_id 4 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 4 deny):
- snmpset -v 2c -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.10.4 i 4 # createAndGo
- snmpset -v 2c -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13.10.4 i 1
- snmpset -v 2c -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.10.4 x 10000000 #Source mac address
- snmpset -v 2c -c $comm $ip .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 5 # Save config
Проверяю результаты:
Список портов:
snmpwalk -v 2c -Cc -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.10
Результат:
ACLMGMT-MIB::swACLEtherRulePort.10.4 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00
Проверка access-rule 4 на предмет actions:
snmpwalk -v 2c -Cc -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13.10
Результат:
ACLMGMT-MIB::swACLEtherRulePermit.10.4 = INTEGER: permit(2)
Т.е. устанавливал порт 4. Коммутатор "съел" комманду, но результат нулевой. Устанвливал action правила deny(1), но результат - permit(2). Сохранил конфигурацию, но после перезагрузки все, что я сделал удалилось, т.е. изменения не сохранились.
Может я что-то не то делаю, может ошибка где-то. Пробовал различные варианты, но бестолку. И создать правило (createAndGo) пробовал вконце ставить и сконфигурировать все параметры... в общем уже второй день бьюсь.
Переписал все это действо на perl - без результата.
Подскажите что делать?
Каждый день узнаешь что-то новое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 13:15
Я выслал Вам последнюю версию прошивки и SNMP How-To по работе с Ethernet ACL. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с ними и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:03
Нет. Не помогло. Такая же ситуация. Даже созданный по snmp acl не сохранился после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:22
Вам нужны вот такие команды:
Создание правила для указанного профиля:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.4.10.4 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.13.10.4 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.14.10.4 x 1000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.15.10.4 i 4
Сохранение конфигурации и логов:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 5
P.S. Правило нужно создавать не последовательностью команд, а именно одной командой. Документацию по работе с ACL по SNMP я Вам высылал, там приведен рабочий пример.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:52
Спасибо получилось и даже на 2.41.B02. Теперь как бы все это организовать на perl, а не на системной утилите snmpwalk...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:57
Если встроенные средства языка не позволяют изменять несколько OID одной командой, то легче просто прибегнуть к вызову внешней утилиты snmpset.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 07:39
В том-то и дело, что мне нужно работать с perl под windows. Получилось с помощью библиотеки SNMP:
#!/usr/bin/perl
use SNMP::Util;
&SNMP::addMibFiles("/ftp/Ware/D-Link/DES-3028/Apps/des3028_3052_series_MIB_200/Private MIB/DLINK-ID-REC-MIB.mib");
&SNMP::addMibFiles("/ftp/Ware/D-Link/DES-3028/Apps/des3028_3052_series_MIB_200/Private MIB/ACL.mib");
&SNMP::initMib();
my $ports="2.10.20.24.3";
@ports=split(/\./,$ports);
@rr=();
foreach my $port (@ports) {
    $z='1';
    for (my $i=0; $i<$port-1; $i++) {
        $z="0".$z;
    for (my $i=0; $i<24-$port; $i++) {
        $z=$z."0";
    $rr[$port]=$z;
$res="000000000000000000000000";
foreach my $t (@rr) {
    $res = $res | $t;
$hex_res="";
for (my $i=0; $i<length($res); $i++) {
    $z = unpack("H*", pack ("B*", substr $res, 0, 8, ''));
    $hex_res.=$z;
my $snmp = new SNMP::Util( -device => $ip, -community => $comm);
@oids0=(
  ('ACLMGMT-MIB::swACLEtherRuleRowStatus','10.4', 'destroy')
@result = $snmp->set( @oids0 );
@oids=(
  ('ACLMGMT-MIB::swACLEtherRuleSrcMacAddress','10.4', '000000'),
  ('ACLMGMT-MIB::swACLEtherRulePermit','10.4', '1'),
  ('ACLMGMT-MIB::swACLEtherRulePort','10.4', pack("H*", $hex_res)),
  ('ACLMGMT-MIB::swACLEtherRuleRowStatus','10.4', 'createAndGo')
@result = $snmp->set( @oids );
Последний раз редактировалось pdenis_p79 Пт окт 15, 2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:12
Решать задачу можно по-разному, конечно.
P.S. Пакет net-snmp есть и под Windows.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:31
Я просто решаю задачу автоматизации управления довольно большого количества коммутаторов, портов. Если делать вызовы внешней программы, например из perl, того же snmpset под Linux (в случае windows не эксперементировал), то при большом количестве опрашиваемых хостов программа работает очень медленно, поэтому был выбран perl... на худой конц. А код я разместил ради примера, может и пригодится кому-нибдь.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось pdenis_p79 Чт окт 14, 2010 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:35
Не за что. Рад слышать, что решение найдено!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
