Текущее время: Чт авг 27, 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 17:46
Набираю 192.168.1.1, а браузер выводит ошибку(пробовал как в Explorer так и в opera). Адрес пингуется. В интернет не выходит. Перезагрузки компьютера и модема не помогли. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 19:28
Попробуй "http://192.168.1.1"
Хотя должно заходить и на "192.168.1.1".
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 08:55
Пробовал. Не помагло.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:46
А в компьютера какой адрес?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 14:57
В свойствах протокол интернета TCP/IP указано получить IP автоматически. Какой адрес у компа не знаю
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 16:43
PSDmaster
1-й случай.
Если ты не можеш войти в панель настройки своего роутера по адресу 192.168.1.1, но доступ к интернет у тебя через этот роутер работает, то:
А. В настройках роутера адрес доступа к WEB-интерфейсу изменен на другой (не 192.168.1.1) или доступ ограничен только для определенного IP.
Если это действительно так и адрес доступа к WEB-интерфейсу узнать не возможно (у того, кто его поменял), то единственное решение - сбросить настройки роутера к заводским.
Б. Возможно, что что-то не так с настройками интернет браузера.
Решение - сбросить настройки браузера к "по умолчанию".
В. Возможно, что настройки фаервола, установленного на компьютере, каким-то образом блокируют доступ к 192.168.1.1
Решение зависит от информации, какой это фаервол.
У тебя какой-нибудь фаервол установлен?
2-й случай.
Если ты не можеш войти в панель настройки своего роутера по адресу 192.168.1.1 и доступ к интернет у тебя через этот роутер отсутствует то:
Зайди в Device Manager > Network adapters и посмотри, нет ли там устройств, помеченных желтым цветом. Если есть - нужно переустановить драйвер сетевой карты.
Зайди в Local Area Connection (иконка в трее в виде двух мониторов) > Status > Support. Что там написано?
Запусти Command Prompt (командная строка Windows), введи "ping 192.168.1.1", нажми Enter? Что пишет?
А у тебя случайно не более чем одна сетевая карта в компьютере? (Если ДА, то это уже будет 3-й случай)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 19:31
набрал ipconfig.
адрес компа 192.168.1.3
основной шлюз 192.168.1.1
фаервол не установлен настройки браузера сбрасывал - не помагло.
интернет не работает через браузер, но ya.ry пингуется.
настройки модема уже сбрасывал. Результата никакого.
Сетевая одна - встроенная
Windows - русская версия. Напиши порусски куда и чего тыкать, так не найду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 09:32
1. Возможно, в настройках браузера установлена "работа через прокси".
2. Читайте FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:50
2. Читайте FAQ:
Нет. Дело не в этом, я уже проверял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:46
У меня до сегодняшнего дня тоже была такая проблема, случай наткнулся на это сообщение. Сделал как написано здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php [/b]в п.4 и все заработало :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 09:28
2. Читайте FAQ:
Индикатор Status мигает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:44
Мне настроили модем через маршрутизатор, соединив ноут по wi-fi, и комп по Lan. Интернет везде работает :D . но теперь в настройки модема 500T не могу зайти по 192.168.1.1, что делать, как зайти в настройки :( ?
На ноуте в cmd пишет.
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Sergey>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : noutbook
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 ABG
Физический адрес. . . . . . . . . :******
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : *******(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : **
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : ***
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) 82567LM Giga
bit
Физический адрес. . . . . . . . . : ***
Туннельный адаптер isatap.{****}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
И Т.Д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:09
Сергей80 писал(а):
Мне настроили модем через маршрутизатор, . но теперь в настройки модема 500T не могу зайти по 192.168.1.1, что делать, как зайти в настройки :( ?
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : **
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
И Т.Д.
На ноутбуке в свойствах IP-4 сетевой карты выставьте "Получать ИП-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 21:52
В том то и дело, что и на ноуте и на компе IP_4 и DNS адрес стоит получать автоматически.
+Настроил домашнюю сеть, комп ноут видит но войти в сетевые папки не может, периодически и ноут отказывается входить в комп. Пишит, что Windows не может получить доступ к \\noutbook, не найдет сетевой путь ошибка 0х80070035. Хотя все пути прописывал правельно. Так, что какие-то чудеса...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 07:04
Домашняя сеть - это:
ОС - W7 и ip-v6
500T не поддерживает ip-v6
