Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: DES 3526 & 3028 [PCF, PPTP(GRE)]
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 00:23
посдкажите как создать правило, что бы блокировать левые пптп сервера?
Есть большая сеть, на доступе везде стоит 3526 или 3028, все сводяться оптикой на 3627G, за ним уже стоят куча насов на фре с мпд на борту.
Подскажите, как сделать так, что бы устанавливать пптп соединение можна было исключительно с нашими серверами? В случае с дхцп все просто - блокируем ответ на пользовательских портах, и разрешаем на аплинке и так на всей цепочке, как быть в случае с пптп/гре?
Тоесть полностью резать гре нельзя, итого
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip protocol_id 47 port 1 deny
юзать нельзя.
или если это проще, как запретить на клиентских портах устанавливать соединение с пптп серверами не с подсети X.X.X.X/Y
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 01:56
пробовал вот так
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF source_ip_mask 255.224.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.240 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip source_ip 10.192.0.1 destination_ip 10.200.0.1 protocol_id 47 port 1 permit
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 47 port 1 deny
Режет все..:(
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 01:59
Итого сформулирую задачу снова, нужно разрешить только клиентам с подсети 10.192.0.0/11 доступ до насов в подсети 10.200.1.0/29 по GRE. Всем остальным клиентам доступ до любых пптп серверов ограничить, тоесть порезать GRE.
прошу подсказать, что не так в предыдущих моих правилах, почему режеться все, хотя первый аксес профайл и правило в нем по идеи должно не резать 10.192.0.0/11 по гре до 10.200.1.0/29
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 03:54
добавлю - 1-24 клиентские порты, 25-26 - аплинки. (на аплинках идут транкы, тоесть несколько тегированых вланов), на юзерских портах - соотвественно сколько нужно антегов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 06:22
В правиле source_ip 10.192.0.1 destination_ip 10.200.0.1 получается указаны не сети, а определенные адреса, вот для них только и открыт доступ.
А вариант резать сразу попытки поднятия тунеля (tcp/1723) подойдет ? Тогда до GRE даже и не дойдет дело.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:59
Там указаны подсети, смотрите профиль, там есть src_ip)mask и dest_ip_mask
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:22
synapse писал(а):
пробовал вот так
Режет все..:(
По идее так должно работать.
Укажите адрес сервера и адрес клиента в этом тесте.
А почему просто не запретить tcp dst_port 1723?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
