Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: dfl-210 снова rdp
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 19:17
Настроил vpn server, настроил по мануалу проброс портов для rdp, зашёл один раз.
Начал делать по аналогии второе правило проброса на другой ip компа в сети, перестал работать первый настроенный rdp и новый тоже не пашет.
Потом опять работает первый настроенный IP, смотришь сразу второй - не пашет. Выйдешь, пытаешься зайти опять не работает. Помогите разобраться в чём дело.
первое правило правило IP:
1) Action: SAT
2)Service: rdp
3) sorce any all_nets
destination core wan ip
В закладке SAT ip локального компа.
второе правило IP:
1) Action: ALLOW
2)Service: rdp
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:02
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Почитайте. Тут должны быть все ответы.
Избавляйтесь от any. И помните, что на N компов, доступных снаружи по RDP, должно быть проброшено N разных портов. Один из которых может (но не должен) быть стандартным, TCP 3389.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:37
С этой проблемой разобрался. Может подскажете по поводу dmz, просто есть сервак, хочу его воткнуть в dmz для безопасности. Как бы извратнуться что бы привключении его в порт dmz его (сервак) было видно из LAN и но не палить из WAN :) как то так чтоль. Вобщем задача прост ообезопасить сервак, максимально спрятать от чужих глаз что ли.
Сейчас он просто воткнут в LAN. Чёт поиск по dfl-210 dmz мало чего полезного выдаёт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:06
Вы хотите чтобы сервер имел тот же адрес, что и сейчас (из lannet) или можно вынести в другую подсеть? Какой трафик у вас будет ходить на сервер/с сервера? Не смущает, что максимальная скорость доступа к серверу снизится т.к. будет маршрутизируемой?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:28
В идеале наверное в другую подсеть, рассмотрел бы оба варианта, их плюсы и основные отличия.
Насчёт доступа к серверу, будут на него заходить 4 человека, не всегда одновременно для работы в 1с, поэтому я не думаю что скорость будет критична.
Заметил ещё такую странность, на всех машинах в сети есть инет, кроме сервера :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:08
Основное отличие в отдельной подсети (классическая марщрутизация) или в единой (transparent mode). Для понимания и реализации проще первое - делайте по аналогии с LAN правила NAT (если надо), порт-маппинг (если надо) и Allow-правила для доступа LAN > DMZ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:54
Возникла новая проблема, появился человек с динамическим ip адресом на vist'e.
При попытке подключения по VPN выдаёт ошибку 619, для динамики нужны какие то свои особенные правила?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:05
PPTP?
если да, то в pptp server Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) оставить только крыжик RC4 128 bit
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:31
PPTP?
Да pptp, а можно поподробней про MPPE и где этот самый крыжик? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:36
Evgenolog писал(а):
PPTP?
DFL-210 -> Interfaces -> PPTP/L2TP Servers -> открыть PPTP сервер
Закладка PPP Parameters
Поле Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE)
оставить галку только на RC4 128 bit
хотя может и со стороны клиента что-то не пускать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:46
йцукен писал(а):
Evgenolog писал(а):
PPTP?
у меня только
RC4 40 bit
RC4 56 bit
стоят галки и Stateful MPPE (less secure, use only for compatibility) гавлка не стоит
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 21:45
Вот оно и есть, что не стоит
