Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: DIR-320 и Интернет по расписанию
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:08
Добрый день!
Проблема, собственно, следующая:
есть устройство, прошивка - последняя с оф. сайта 1.21 от 18 марта 2010 г.
В настройках Интернета (используется динамический PPPoE)
В разделе: Выберите режим подключения - указано имя созданного расписания (например с 7-00 до 23-00).
При включении устройства - соединение не происходит. Приходится запускать его вручную. !!!
В этом и вопрос.
Сисиемное время установлено правильно (синхронизация происходит с сервером Dlink)
Как проблему решить??
Это ошибка прошивки или я делаю что-то не так?
Жду конструктивной помощи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:24
А это очень нужно - инет по расписанию?
Что за необходимость такая, если не секрет?
 Заголовок сообщения: Dir-320 и Интернет по расписанию
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:36
Ну, во-первых, ежели такая возможность заявлена, то, вероятно, должна работать.
Ну, а во-вторых, действительно нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:48
Если должно, но не работает, значит действительно не работает.
С настройками расписания всё просто, прописываешь с 7 до 23 и сохраняешь, так и должно работать. Скрытых и прочих мудреных настроек по этой опции никаких нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:26
Всё работает. Правда, с небольшой задержкой.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:22
Я не говорю, что не работает, я говорю, что не происходит автоматическое соединение с PPPoE.
Вот в чем вопрос.
Хотелось бы услышать мнение сотрудников Dlink-а !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:26
Уважаемый, "работает" - это значит, что осуществляется указанная тобой функция, т.е. роутер автоматически осуществляет соединение по PPPoE в заданное время и в заданное время его разрывает, но с небольшой задержкой(у меня около минуты).
И я, кажется, понял, в чём проблема. Ключевая фраза здесь "при включении устройства". На роутере нет автономного источника питания для поддержки часов. Часы он синхронизирует через инет. При включении время на роутере выставляется на 12.00 AM, т.е. полночь, а время работы указано с 7 до 23. Естественно, роутер не осуществляет соединение.
Чтобы всё работало, надо не выключать роутер(для непонимающих русский язык - не вынимать вилку из розетки).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:57
Спасибо огромное. Да, именно в этом и проблема. При вкл. устройства - время 00:00, а расписание запрещает соединение Интернет в этот промежуток времени. И синхронизация времени не происходит.
Вопрос:
1. Може знает, кто - можно ли как-то изменить время (устройства) при первоначальном включении?? Например, включаем устрйство, а начальное время (до синхронизации) не 00:00, а например, 10:00 ???
2. Вопрос к представителям Dlink-a:
можно ли изменить прошивку так, чтобы несмотря на указанное расписание (при подключении к интернет) синхронизация времени происходила в любом случае, независимо от настроек подючения к интернет ??
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
