Текущее время: Пн ноя 10, 2025 22:34
 Заголовок сообщения: DES-3526 и IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:00
Добрый день, постараюсь описать проблему. Есть сегмент сети коммутатор L3 DGS-3627G от него подключен DES-3526 от которого в свою очередь подключен еще один DES-3526. Нужно настроить IP-TV абоненту на 2 DES-3526.
Конфигурация 1 DES-3526 (firmware 5.01.B52) (1500 Vlan, 25-26 порты отмечены как source)
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID : 1500 VLAN Name: 1500
Member ports :
Source ports : 25-26
Replace source : 172.16.111.80
Status : Enabled
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
VLAN Name : 1500
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Total Entries: 1
DES-3526:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : 1500
Multicast group : 224.0.0.251
MAC address : 01-00-5E-00-00-FB
Port Member : 25
Насколько я могу судить на этом коммутаторе есть сигнал IP-TV (в igmp_snooping group также есть записи)
Конфигурация 2 DES-3526(firmware 5.01.B52) (Абонент в 1 порту должен быть)
Member ports : 1
Replace source : 172.16.111.81
Status : Enabled
VLAN Name : 1500
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Total Entries: 1
Total Entries : 0
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Вот и вопрос настройка коммутаторов вроде одинаковая, но почему на втором нет сигнала?
P.S. Или я как-то вообще не так смотрю наличие сигнала?)[/b]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:20
А как настроена Multicast фильтрация на обоих коммутаторах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 22:21
На обоих: 25 и 26 порты Filtering Unregistered Groups, остальные по дефолту (Forwarding)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:34
кстати вот это не надо включать на портах?
limited_multicast_addr ports 25-26 access
сейчас на всех портах стоит deny
или вот смотрю предлагают вот такое дополнение:
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 224.0.42.1 to 224.0.42.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:12
Первую группу указывать необязательно, она служебная и так будет работать.
И при использовании ISM VLAN фильтрацию нужно включать на всех портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:55
Хорошо, попробую. Но мне кажется если абонентов на 1 3526 нету это не должно влиять на переход мультикаста на следующий 3526... Попробую еще обновить прошивки на обоих
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:46
Да, это не должно влиять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:50
А что вы скажите по поводу команды
limited_multicast_addr ports XX access/deny
для чего в данном случае она используется?
P.S. После перепрошивки на DES3526R6_6.00-B38.had ничего не изменилось, на 1 коммутаторе группы ловятся, на втором нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:43
Допустим, у Вас есть несколько тарифных планов IPTV, для того чтобы клиентам разграничить доступ каждого к своему тарифу и применяется функция Limited Multicast Addresses.
Если на первом создать member port, то на нём Multicast работает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:47
Ясно, ну этого у нас значит пока-что нету.)
Да на первом пробовали ходили с ноутбуком к нему - включаемся напрямую - есть IP-TV, ходили ко второму - нету( Мистика...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 13:02
Вообще, да, странно, должно всё работать.
Вам нужно проверит настройки следующих функций на втором коммутаторе:
Traffic Control
Traffic Segmentation
ACL
CPU ACL
может какая из них мешает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 16:31
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port Forward Portlist
1 1-26
2 1-26
ну и так далее для всех портов 1-26.
DES-3526:admin#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap : None
Port Broadcast/ Multicast/ Unicast/ Time Count
Threshold/Action Threshold/Action Threshold/Action Interval down
(Action Indication D:drop S:shutdown *:port shutdown)
1 Disabled/128000/D Disabled/128000/D Disabled/128000/D 5 0
2 Disabled/128000/D Disabled/128000/D Disabled/128000/D 5 0
и так для всех
ACL для 1 порта не настроена, ACL CPU не настроено
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:23
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:32
Но для начала попробуйте, пожалуйста, ситуацию на актуальной прошивке для DES-3526, которую я Вам выслал. На 6.00.B38 были проблемы с ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:10
Большое спасибо, сегодня попробую, ближе к вечеру отпишусь
