Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 08:37
[quote="gil1"]ясно, спасибо.[/quote
вчера прошил... симптомы те же что делать? до ближайшего сервиса 600 км....какие варианты для восстановления работоспособности?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 22:27
Здравствуйте!
Есть
DES-1228/ME Metro Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 1.01.B01
Проблема - не могу сбросить пароль (по ошибке был занесен не верный). Кнопки на задней панели, как написано в инструкции, нет.
Единственное что могу - прошить z-modem-ом. Может перепрошивка бутрома поможет?
Помогите пожалуйста.
m_sinelnikov собака mail . ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:01
У ME кнопки сброса быть не должно. Настройки сбрасываются через RS232, другими словами через консоль. А инструкция у вас от 1228 без ME.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:45
shift+6 не работает, пароль правильный я не знаю, каким образом тогда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:47
На DES-1228/ME в таком случае придется пройти процедуру восстановления пароля: http://dlink.ru/ru/faq/65/168.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:31
Спасибо, долго.
Снял флэшь с "донора", прочитал, записал в "пострадавшего", все работает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:27
ldv2 писал(а):
DES-1228(1.11.T01) отваливается в хаотичном порядке один порт :(
Помогает перезагрузка свитча.
Было уже 4 раза отвалившийся порт только один раз совпал.
Игра со скоростями порта не помогает.
В статистике счетчик TX стоит на месте, RX увеличивается, Errors стоит на месте.
В таблице Mac адресов на этом порту один адрес.
Что делать?
Отписываюсь еще раз))
Прошел почти год и вот опять порт отвалился. Так как прошивки новой не появилось попробую снова сбросить все настройки. Будем надеяться что еще на год поможет))).
P.S У меня уже почти год стоит прошивка 1.11.B05
Последний раз редактировалось ldv2 Ср апр 27, 2011 15:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:29
Я выслал Вам более актуальную прошивку, лучше ее использовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:22
Добрый день .
Свитч не пингуется . Если очень быть упорным можно попасть в WWW . Перезагрузка решает все проблемы , но все же . . .
Boot PROM Version Build 1.00.B01
Firmware Version Build 1.00.B06
Hardware Version A2
Как бороться с ним ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:32
Уточните, какая загрузка CPU на коммутаторе и вынесено ли управление в отдельный влан.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:38
CPU не сильно загружен .
Управление в отдельный влан не вынесено .
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:46
Так нужно выносить и прошивку лучше использовать ту, что я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:33
К сожалению , последовать Вашему примеру не могу . Теперь не могу попасть в вебку , даже после перезагрузки .
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:01
У Вас этот коммутатор есть возможность заменить на аналогичный, а на столе потом прошить и настроить?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:16
Нет такой возможности к сожалению у меня нет .
Скорее всего чуть позже найду ноут и скину в дефолт, через консоль . Обязательно Вам отпишусь , что получилось .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
