Текущее время: Пн июн 22, 2026 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:35
Прошу подсказать, как убрать все следы от установки аддона NFS и NFS из-под fun_plug'a. Причина вопроса в следующем, - медиаплеер Dune Prime 3.0 + DWA 140 связан по Wifi через DIR-655 c DNS-323. Все это оборудование прекрасно работало через протокол SMB на скорости около 9 МБ/с. Но лучшее враг хорошего. После попытки подключения через NFS сервер, установленный сначала используя аддон, а затем fun_plug, убедился, что NFS сервер обеспечивает Wifi-соединение на скорости не более 4 МБ/с, но самое грустное, - скорость соединения по протоколу SMB после всех этих моих манипуляций упала до 4-6 МБ/с. Прошу совета где и что сделать что бы вернуть все обратно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:31
Renome писал(а):
Заходишь на плеер телнетом, вводишь пароль root. Далее выполняешь команды:
cd usr/local/etc
vi rcS
Меняешь строчки, которые появятся первыми. Для редактирования нажимаешь английскую клавишу "а", удаляется символ стоящий перед курсором.
После редактирования нажимаешь Esc 2 раза потом : потом "х" и ентер.
Далеее пишешь reboot и ентер.
#!/bin/sh
ifconfig eth0 192.168.0.52 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.0.57
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/VIDEO
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Movie /tmp/ramfs/volumes/VIDEO > /tmp/mount.log 2>&1
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/MUSIC
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Music /tmp/ramfs/volumes/MUSIC > /tmp/mount.log 2>&1
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/SERVER
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2 /tmp/ramfs/volumes/SERVER > /tmp/mount.log 2>&1
Описываю значения указанные выше, которые ты должен сам отредактировать в зависимости от твоих настроек.
192.168.0.52 - айпишник твоего плеера.
192.168.0.57 - айпишник твоего роутера
192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Movie /tmp/ramfs/volumes/VIDEO - адрес к конкретной папке смонтированной на НАСе.
Указанные выше действия описал как смог, сам к этому пришел путем изучения различных форумов, в т.ч. относительно команд в линуксе.
Дерзай.
Вчера пробовал, но побоялся сохранять ибо есть некоторые непонятные моменты и вопросы.
1. как мне бэкапнуть этот файл, который я правлю?
2. последовательность действий, я делаю vi rcS, затем вверху правлю то, что написано в вашем сообщении, потом закрыть и ребут. правильно? перед началом каждой строки ставить значок "#"?
3. mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/MUSIC это мы создаем папку на плеере, к которой впоследствии маунтим папку из NAS?
4. 192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Movie это менять на мой путь на NAS(/mnt/HD_a2/Volume_1/Downloads/Video), а это /tmp/ramfs/volumes/VIDEO оставлять неизменным?
5. чем замерять скорость обмена данными с NAS между NAS и PC или между NAS и ASUS O!Play
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:29
dns-323 1.08 c плагином nfs
все работает до первой перезагрузки
после перезагрузки файл exports пустой и снова надо прописывать все настройки для nfs
подскажите решение
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:31
подскажите решение
Сам не знаю как это побороть...
NAS D-Link DNS-323 (Firmware: 1.08 ) WD Green 1Tb; Router - TP-Link TL-WR1043ND (Firmware Version: 3.11.5 Build 100427 Rel.61427n); Mediaplayer - Asus HDP-R1 O!Play (Firmware Version: 1.28 + доп. сервисы FarVoice) + HDD(usb) - 500 Gb
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:38
1. По идее перепрошивкой, но я не знаю 1.28 изменяет этот файл или нет.
2. vircs-правка-нажимаете Esc-набираете двоеточие икс-enter-reboot-enter
значок "#" не нужен, я же его не указывал напротив каждой строчки.
3. Да
4. /tmp/ramfs/volumes/VIDEO должно соответствовать mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/VIDEO Последнее слово можете изменять как хотите, это название папки, которая будет отображаться в плеере.
5. Не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:02
спасибо, уже все это выяснил методом проб и ошибок))
очень долго еб**ся....пока в манах не вычитал, что пути в exports нужно прописывать, это нужно первое писать для чайника каким я был
когда все смонтировал все стало очень плохо, скорость по NFS вообще никакая, mp3 еле-еле тянет, и то гавкает
не знаете в чем трабла?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:08
у меня не получается отредактировать exports - пишет нет доступа или занят
как отредактировать - чем??? (пробовал тотал командер и блокнот)
подскажите
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:40
У меня плеер Dune Base 3.0, включенный правда по проводу.
Скорость выходит
NFS - 9.0
Samba - 11.0
Единственное, что понял - использовать только фан_плаговский нфс. Я использовал первую инструкцию помоему, приведенную в этой теме. И ничего не отваливается.. вообще сбоев нет. Может только начать тормозить, если торрент что то качает или верифицирует большое. А в нормальных условиях все ок!
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 22:21
Nakop писал(а):
vacoder, maxgri
Для установки нужен установленный fun_plug 0.5 (если уже ставили transmission, то он у вас уже стоит, если нет - скачиваете отсюда: http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/ и устанавливаете).
установка nfs:
1. идете http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/packages/ и скачиваете 2 файла portmap-6.0-4.tgz и unfs3-0.9.22-1.tgz
2. копируете оба файла в корень наса
3. заходите на нас телнетом и последовательно выполняете команды:
cd /mnt/HD_a2
funpkg -i portmap-6.0-4.tgz
funpkg -i unfs3-0.9.22-1.tgz
chmod 755 /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh
sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh start
Все, должно заработать.
Все работает нормально. Но скорость Самбы кстати все же выше выходит. При выключенных остальных сервисах копирование на плеер (Дюна):
по самбе ~11.5 Мбайт\сек
по нфс ~ 9.0 Мбайт\сек
Я так понял что этот нфс работает только по TCP? По UDP никак?
И возможно за прошедшее время вышло обновшение, новой версии нету ли?)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 08:09
Никто не знает? Особенно про UDP
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 00:35
тормозит при просмотре тяжёлых фильмов на WD TV Live с DNS-323, используя SMB и определённо дело не в WD TV Live, так как с мобильного винта или с компа по той же ГИГАБИТНОЙ сетке эти фильмы идут нормально.
потестить NFS с использованием WD TV Live и DNS-323 не получилось, так как WDшка походу неподдерживает NFS (или я тупой).
но я нашёл выход из положения - в NASе включил UPnP AV SERVER и тяжёлые фильмы смотрю через медиасервер, а не через файловые шары, используя всё тот же WD TV Live
определённо тормозит DNS-323 при использовании его как торрент качалки...
также бывают непонятные тормоза при использовании его как файлового хранилища резервных данных - например - сеть в 20 компов через 100м.бит. свитч проявляла жесткие тормоза при чтении с DNS-323, когда я от отчаянья воткнул ещё 5и портовый свитч между сеткой и DNS-323, всё нормализовалось :-) (бред а помогло...)
думаю собрать файловое хранилище на PC архитектуре (типа на атоме) с FreeBSD осью заточенной под NAS
2 компа (AMD PhenomII x4 955 и AMD Athlon x2 5000), нетбук eMachines
DIR-655, DNS-323, DGS-1005D
WD TV Live HDMedia Player
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:52
У 323-го arm процессор на 500мгц и 64 мбайт оперативы. Какой производительности вы от него ждете? Тем более в энтерпрайз применении.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:03
А что такое тяжелые файлы?
У меня 38-46гиговые BD образы идут совершенно нормально по сетке. Правда по самбе, по нфс не пробывал.. Для соло использования по моему 323-й многим техническим требованиям удовлетворяет.
 Заголовок сообщения: Re: Установка NFS на DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:47
никогда не думал, что столкнусь с проблемой в настройке NFS. Ан вот тебе и...
Конкретика:
DNS-323 fw:1.08
fun-plug 0.5 (portmap-6.0-4, unfs3-0.9.22-1)
запустил
sh /ffp/start/unfsd.sh start
Появился /ffp/etc/exports с таким содержимым:
/mnt/HD_a2 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_a4 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/web_page 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
На ноутбуке с Windows 7 x86 Enterprise RUS (установив в компонентах поддержку NFS) в командной строке набираю:
showmount -e 192.168.1.2
получаю:
набираю:
mount \\192.168.1.2\mnt\HD_a2 Y:
Появляется сетевой диск в системе. Пишет его размер, файловую систему - NFS, но при попытке туда войти проводник виснет наглухо. Лечится
sh /ffp/start/unfsd.sh stop
в телнете и отключением сетевого диска.
Что я делаю не так?
ЗЫ: Пробовал Add-on для этой прошивки. Указывал в хосте ip ноута и папку Volume_1.
Сетевой диск вообще не подключался.
ЗЫЗЫ: Получилось, когда объединил все в кучу: Запустил Адд-он, добавил доступ к папкам по ИП и сделал unfsd.sh загрузочным:
chmod a+x /ffp/start/unfsd.sh
После перезагрузки на НАС-е стартует NFS (не отваливается, как кто-то отписывался в этой ветке) и диски монтируются на компе.
Вроде, осталось только одно для счастья - настроить правильное отображение русских букв!
http://kostasoft.com - Наш софт!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 10:05
подскажите решение
Попробуйте так:
После того, как отредактировали все настройки в exports, скопируйте его в надежное место, например:
cp /ffp/etc/exports /mnt/HD_a2/exports
после этого:
nano /mnt/HD_a2/fun_plug
в конец файла дописываешь:
cp /mnt/HD_a2/exports /ffp/etc/exports
сохраняешь, перезагружаешь. Способ, конечно через заднее место, но у меня работает. Кстати, точно также восстанавливаю и настройки стрелок в MC.
