Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: РОУМИНГ
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 18:29
Здравствуйте !
Скажите пожауйста как организовати WLAN'овский роуминг если есть
несколько устройств DI 724 p+.
:arrow: Клиент передвигается по зоне покрытия одного роутера и когда проходит его зону то его антенка цепляется за другой роутер и при этом он даже не замечает этого (дисконекта не происходит).
Подскажите как это организовать мона
и что для этого надо ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 14:15
Если это бы были точки доступа dwl-xxxx, то их нужно было бы включить в один коммутатор и настроить на одинаковый ssid и wep.
А DI- уж очень персональные устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 16:51
А каналы тоже одинаковые должны быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 06:56
Каналы разные (с разницей в 5) у всех устройств у которы пересекаются зоны покрытия.
У непересекающихся каналы могут быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 08:24
а может как повторители... ? :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 08:36
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 08:53
то есть увеличить сеть на повторителях ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 09:23
Повторюсь, что для осуществления роуминга необходимо соединить все точки доступа проводными интерфейсами в одном коммутаторе. (В одном широковещательном домене.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 09:50
смотрел список (РЭС) разрешённых для эксплуатации устройств без оформления разрешения на использование радиочастоты так этот список с древним оборудованием. скажите пожалуйста есть ли обновлённый список. спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 09:57
timon
Уважайте автора темы. Задавайте свои вопросы в новых темах.
Новый список в процессе оформления. Как уважемые чиновники его подпишут, так и появится. Если Вам помогут промежуточные документы, запросите у меня почтой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:02
А если точки доступа сидят на разных коммутаторах, но объединенных между собой, то будет ли корректный роуминг? Или он будет с какой-то задержкой? И что сделать для быстрой и корректной работы роуминга в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:32
Гланое, чтобы одна точка могла слышать широковещательные пакеты от другой и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 10:35
А какие свичи для этого надо, если клиент будет попадать в зону действия обоих точем?
Не будет ли у свича глюков из-за того что один и тотже пакет приходит с разных портов?
Ведь клиентская карточка DWL-G520 или USB-варианты цепляется к СИДУ и сама выбирает к какой точке цепляться, причем может прыгать туда-сюда
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 10:45
Одновременно клиент работает только с одной точкой доступа, одновременно пакет приходит всегда только один.
