Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 04:39
Ошибка в маршрутах!
1. Четвертый маршрут удалить.
2. В настройках PPTP клиента в поле Remote Network: выбрать all_nets
В итоге должно остаться 4 маршрута:
lan->lannet 100
wan->wannet 100
dmz->dmznet 100
Internet->all_nets 100
wan-> pptp_network шлюз wan_gw метрика 100
Ну а потом создать группу адресов, которые доступны по локалке (спросить на форуме Билайна). Назвать эту группу как-нибудь, например, BeeLocal и прописать маршрут по локалке до нее:
wan->BeeLocal шлюз wan_gw метрика 100
Да, и хочу обратить внимание сотрудников D-Link! Инструкция в FAQ'е устарела уже как полгода. Билайн половину серверов перевел в подсеть 78.107.1.0/24 Так что даже выполнив все по инструкции, в половине случаев Интернет не появится. Обновите инструкцию, сделав объект pptp_network группой из двух подсетей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:49
Так Билайн же не только в Москве услуги свои предоставляет. В разных регионах он разные подсети использует. Если уж в той инструкции чего-то менять, то в таком случае обязательно делать пометку, что список данных подсетей актуален для Moscow only.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:47
VN8, верно подмечено!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 08:20
Dima G. писал(а):
Ошибка в маршрутах!
lan->lannet 100
wan->wannet 100
dmz->dmznet 100
[/size][/b]
4 маршрут не удаляется и изменений сделать не дает! (этоя говорю про маршрут на моем фото) Да, кстати Вы 5 маршрутов написали.
после изменений в настройках pptp клиента получаю
туннель закрыт!
P.s. мне локальная сеть не нужна вообще. но если это важно, я пробовал с ней и без нее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:49
Чтобы удалить 4-й маршрут, зайдите в настройки WAN и снимите галочку на вкладке Advanced - Automatically add a default route for this interface using the given default gateway.
Да, и покажите, что у Вас внутри объекта pptp_network. Туннель может просто не подниматься, если устройство стучится на подсеть, о которой я написал полужирным шрифтом выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:54
все тщетно! Туннель открывается интернета нет. Маршрут удалил.
Интересно, без локальных серверов настроить интернет можно? После сброса настроек по умолчанию появляется визард, где есть установление соединения PPTP, но косяк в том, что адрес сервера нужно забивать цифрами, dns:vpn.internet.beeline. ru не дает. Туннель поднимается только (в свойствах клиента pptp-network, all_nets - не получается) интернета все равно нет!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:25
Если не дает забивать dns:..., значит, не настроены DNSы в самом устройстве. Покажите, что у Вас System->DNS
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:26
И как идет проверка Интернета? Попытка открыть сайты? Советую сделать ping 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:44
Вы меня не поняли.dfl не дает прописывать эту строку прииспользрвании мастера установки, если все делать вручную-дает (косяк).
Подсеть выставляю 10.190.104.0/21 - уточнял у провайдера.
Также уточнял, что можно подключаться не по PPTP а по L2TP.
ip адреса сервера мне не дали, но пробовал см.выше + 89.179.76.182
маршруты и метрики выставлял согласно советов и инструкций, шаманил с mtu (брал с netgear -1436) менял PAP,CHAP и т.д. бессчетное кол-во раз сбрасывал настроийки и делал снова.
что получал по максимуму:
при
ping - 0
Все, бросаю. Несу на работу пробовать на ADSL, не выйдет поменяю на пиво.
Пока остается один вопрос: ПОЧЕМУ ПОЛУТОРА РУБЛЕВЫЙ NETGEAR ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ С ПОЛ-ПИНКА. ЧЕГО ОНИ ТАМ, В НЕМ, НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ?
И ХРЕН ЗНАЕТ КАКАЯ У НЕГО ПРОШИВКА И КАКАЯ НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЯЗЫК У НЕГО НЕ ПОМНЮ КАКОЙ, А ОН БЛИН РАБОТАЕТ С ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ ПРОВАЙДЕРОМ. НАДО ОПРЕДЕЛЕННО ЗАЙТИ НА ИХ ФОРУМ И СПРОСИТЬ - МОЖЕТ ОН У МЕНЯ ГДЕ-ТО НЕ ИСПРАВЕН, А Я НЕ ВКУРСЕ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:25
alekses, да черт с ним, с мастером установки. Делайте вручную.
И все-таки, покажите, как выглядят настройки Wan, а также, что прописано в System-DNS. Если Вы хотите, что бы все заработало, покажите скриншоты, я подскажу, где что неправильно. Но мне нужно детально показать, как выглядят настройки Wan, а также, что прописано в System-DNS. И что из себя представляет объект pptp_network в вашей адрсной книге. Судя по всему вы не из Москвы, а значит, сервера будут другие. То, что здесь в инструкции на сайте, работает лишь для Москвы.
Что касается netgear, он не только стоит полтора рубля, он и умеет делать ровно на столько же. Раз купили DFL, значит, была потребность в большем. А DFL очень гибкое устройство. Если бы к вам попало провайдерское оборудование, то настроить влегкую тоже не получилось бы. Но это не значит, что устройства плохие, верно? :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 14:40
Я не из Москвы. У провайдера Билайн выяснил, что устройство не рекомендовано для эксплуатации в их сети. Да и ставить мне его на работу на ADSL - PPPoE. (Для первичной настройки - на работе настраивать возможности нет - интернет необходим!).
Настраивал соединение PPPoE согласно:
viewtopic.php?t=129505&highlight=DFL-210
предпоследний пост. Соединение устанавливается, но интернета нет.
Не понятен момент в мастере установки:
Здесь прописывается адрес lan интерфейса DFL?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:40
Из Москвы или нет, но по статусу РРТР-интерфейса видно, что подсеть VPN как минимум 89.179.76.0/24, т.е. аналогично Москве. Делайте по инструкции для корбины.
По поводу ваших "почему" - это устройство другого класса, "сел и поехал" тут не будет. Вы еще задайте этот вопрос, купив Cisco ASA за $3-5K :D
По поводу мастера - забейте и делайте сами
Interfaces > PPPoE clients - клиент
Interfaces > Interface groups - коли у вас 2 провайдера, делайте группу wans
Rules > IP rules > lan_to_wan - переделывайте NAT правила на wan или какой-то один интерфейс
Routing > Routing tables > main - делайте по http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html для случая резервирования, т.е. основной маршрут с мониторингом
А в ваши выделенные параметры - lan-адрес DFL, но тогда для DNS еще надо сделать DNS relay
ЗЫ "Не рекомендован". Ха-ха-ха.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:24
Да один провайдер!!!. Утром дома только для настройки буду подключать ADSL - PPPoE! (специально)т.к. нет возмжности на работе устраивать эксперименты (на работе ADSL, дома - там PPTP притащил железку для того, чтобы настоить ограничения по трафику. - но до этого не дошло - нет подключения!
По ADSL(ссылка) - человек реально настроил "мастером". Второй подтвердил (надо от чего-то плясать). Подключение к интернету у меня есть - это плюс (в отличии от PPTP). Дело за малым.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:29
Таскать между провайдерами не очень айс.
Да и вообще, есть инструкция для корбины - делайте по ней. Ньюансы (подсети впн) выясняйте у вашего саппорта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:46
:P саппорт и инструкция - все сделано и проверено раз 25, саппорт различим по голосу. Специально для настройки DFL-210 подключен ADSL-PPPoE. Подключаюсь!
