Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 08:23
Друзья, а по моему вопросу есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 13:43
Да нажал я получить адрес, но а толку, это мне надо каждый раз перед тем как начать пользоваться надо сделать настройку стронга. А я спрашивал как сделать без доп. манипуляция открыл стронг и работает?Т.е не нажимать получить ип, или вбивать туда самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 13:50
дмитрий333, а как насчёт этой инструкции?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:00
дмитрий333 У вас подключение в роутере какое? Russia PPPoE(Dual Access) или просто PPPoE?
Я к чему, есть ли у вас внутренний адрес, который вам присваивает провайдер? Если есть, то в это поле надо вписывать его.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:49
просто PPPoE.
как бы есть, но он динамический. Т.е при каждом подключении новый ип.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:55
дмитрий333
При динамическом типе соединения с провайдером оставьте это поле пустым.
Это из инструкции, данной вам Vadim_Sh чуть выше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:57
Vadim_Sh, я сделал как там и в др. местах написано. Но одно но
При статическом соединении с провайдером в поле «Внешний / WAN IP» укажите внешний IP-адрес маршрутизатора.
У меня динамический IP, и даже если я зарегюсь в http://ru.wikipedia.org/wiki/DynDNS, какой смысл? Если я зарегюсь выйду через провайдера и снова войду к провайдеру на внутренние ресурсы. если я сижу на внутренних ресурсах провайдера. Вы спросите а на кой тогда IP, да на то что без внешнего не пускает на внутренние, вот такая замута. И провайдер всех посылает, типо это ваше оборудование геморойтесь сами, вот так.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:59
Vugluscris писал(а):
дмитрий333
При пустом окне, он соединяется, но качать и скачивать листы нельзя вот и что мне тада делать?
Ну порты я проборосил, и на че бы он бы не соединился да же бы при вводе IP.
Последний раз редактировалось дмитрий333 Вс окт 10, 2010 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 15:23
А если почитать инструкцию оочень внимательно(про общий адрес всех соединений, тип портов и т.д.)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 15:56
Сообщите что то стоящее я внимательно читал и делал тупо по инструкции, но когда не соединялось пришлось методом тыка, так я узнал что даже при пробросанных портах и общем соединении (это типо адрес маршрута в стронге?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:30
Может, еще приехать и настроить?
"Сетевой интерфейс для всех соединений" - это адрес компа, на котором установлен клиент Strong DC;
Для каждого компа пробрасывается два разных порта: TCP и UDP. Эти порты должны соответствовать портам в клиенте Strong.
Поле "Внешний/WAN IP" остаётся пустым, т.к. IP динамический.
А динамический ли? Как выше правильно отметили, у тебя два интерфейса на роутере: внешний адрес IP(PPPoE) и локальный IP, который смотрит в сеть провайдера. Так вот, он какой - статический или динамический?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:12
ну то что, это адрес компа, на котором установлен клиент Strong DC; я думал адрес маршрутизатора 192.168.0.1.
я это и делал раньше, Для каждого компа пробрасывается два разных порта: TCP и UDP. Эти порты должны
в сеть провайдера это чтоли 192.168.0.1 то статический, или какой то ещё? извините за тупость если чё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:16
дмитрий333
Вы не в Чите случайно живете? Может это ваш вариант?
http://www.ttk-chita.ru/info/dc
И еще, попробуйте поставить в роутере Russia PPPoE(Dual Access)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 07:48
Блин а что так заметно, что Я из Читы?
Vugluscris а вы что то же?
Я пробовал но у вы там для одного соединения, и без учёта маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:06
Попроси какого-нибудь бурята.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
