Текущее время: Сб июн 20, 2026 16:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:01
Bonjour так и не "поднялся" на последней прошивке 2.05 :( iChat список пользователей в сети показывает, но сообщения между юзерами не ходят.
 Заголовок сообщения: про маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:58
подскажите про маршрутизацию для Искрателеком
имеется данный роутер PPPoE прошивка 2.05
к нему подключены 2 пк с адресами 192.168.......255.255.255.0
роутер получает от прова адрес 10.255.5. .......255.255.255.255 динамический
шлюз 82.199.96.9
в локальной сети прова есть пк адрес 10.108.93...... 255.255.224.0 динамический
как получить доступ к этому пк с пк 192.168.....
я так понимаю это решается маршрутизацией но чета не выходит каменный цветок
помогите плиз
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 05:50
Вот такая вот проблемка: работал роутер и работал, прошивка тестовая, запрошеная по почте... Тут вдруг мне пришла мысль перегрузить аппарат, что я и сделал, но после загрузки индикатор в виде планетки не горит ни красным ни синим))) Все настройки проверил, все в порядке... Помогло только возврат к заводским настройкам и настройка аппарата с нуля...
P.S. После перепрошивки делал возврат к заводским настройкам
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:04
мда, а я уже тоже прошился на 2.05. меня именно этот баг в свое время заставил вернуться на позапрошлую прошивку :( пока вроде девайс "живет".
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 08:46
MTU пробовали уменьшать?
 Заголовок сообщения: Re: про маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 08:53
шлюз 82.199.96.9
помогите плиз
Маршруты уточняйте у провайдера.
Возможно проблема аппаратная, обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 18:24
Попробывал опять перегрузить и точно так же не подключился, индикатор в виде планетки не горит совсем... Вернул к заводским, настроил заново и все заработало... А на прошлой прошивке такого не было... Еслиб че то с аппаратной частью было то наверное такой глюк на любой прошивке случался бы???
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:11
Прошился на новую с ФТП, проблема с перезагрузкой роутера решилась... Даже стал корректно получать настройки сети автоматически, но оставив его сегодня на ночь в выключенном состоянии и включив утром обнаружил что сбросились настройки WiFi на заводские, хотя все остальные настройки остались
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:06
Здравствуйте, хочу приобрести данный девайс
Интересует вопрос: к роутеру подключаться будут 2 устройства 1гигабит и одно 100 мегабит... сохранится ли скорость 1 гигабит между 2-мя гигабитными устройствами?
Просто на TRENDnet TEW-639 при такой схеме скорость режится везде до 100а мегабит.
Заранее спасибо за исчерпывающий ответ! :-D
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:19
купил. поставил. вроде работает.
все хорошо, но как настроить 3G-модем мегафона???
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:34
перечитайте свой вопрос, пожалуйста... Если вы сами поняли, что спросили, тогда...
Два устройства - одно 1 гбит, второе 100 мбит. Почему , вдруг, между ними будет скорость 1 гбит? И тут же, скорость между двумя гигабитными устройствами сохранится? Да, потому как, это еще и гигабитный коммутатор.
Как и везде, во всех устройствах, скорость и прочее, режется до скорости самого медленного устройства в цепи, аппарате и прочем.
Выбрать во вкладке Setup - USB Settings - Выбрать: 3G USB Adapter
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 15:58
всего 3 устройства: 2 гигабитных и 1 сто мегабитных...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 18:12
Всего три.... Я вас не понял. Тогда, будет соединение на той скорости, которую поддерживает устройство. Т.е между гигабитками- гигабит. а с соткой- сотка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:00
Vugluscris это было сделано сразу. а еще все настройки были настроены по образу и подобию мегафона. один фиг - не звонит....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
