Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU/B1 + DSL-2500U/BRU/D3
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:41
Добрый!
У меня связка двух устройств ДЛИНК, АДСЛ модем и роутер.
Как я могу выходить через роутер на АДСЛ модем используя статическую адресацию?
маски подсети такие:
роутер: 192.168.54.0/24, адрес роутера 192.168.54.2
адсль модем: 192.168.55.0/24, адрес модема 192.168.55.1
по идее я должен прописать в таблице статических роутеров максу и адрес назначения: (WAN Physical) 192.168.55.0 255.255.255.0 0.0.0.0
но при такой настройке веб страница ругается на то, что у меня не указан гетвей (0.0.0.0), а его нет! так как гетвей в этом случае будет сам роутер.
ошибка в фирмваре?
(+ ошибка имени папки Soure вместо Source http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:36
варианты как это можно исправить в новой версии прошивки:
1. если не указан гетвей (0.0.0.0) нужно пропускать все пакеты через нат в указанные подсети.
2. настроить пропуск пакетов между wan и локальными адресами в указанные подсети. (в этом случае я могу настроить ИП адрес адсль модема и поместить его в подсеть 192.168.54.1/24, тогда они будут видеть друг друга без проблем).
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:00
Модем у вас работает бриджем или роутером? DSL соединен с WAN DIR?
В любом случае, никаких маршрутов прописывать не надо, - если у вас на хосте основной шлюз - DIR, то обращение по IP модема перенаправляется в WAN.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:45
модем у меня бридж, причем два подключение одно бридж на интернет, второе на iptv.
модем открывает 2 медии (шнур езернет эмулирует, если хотите) на два виртуальных соеденния.
роутер открывает pppoe соединение.
на модеме адрес 192.168.55.1/24, адрес никакой топологической нагрузки не имеет, а выполняет только функцию вебморды.
на роутере адрес 192.168.54.2/24. имеет топологическую нагрузку, выполняет функцию роутера (NAT) со всеми компьютерами подключенными к нему.
две проблемы:
1) следовательно, если роутер начнет передавать пакеты из своей под сети в подсеть роутера (на WAN physic интерфейс), то последний ничего просто не увидит или не сможет ответить.
2) второая проблема, iptv. оно работает когда я втыкаю шнур в модем, но не работает когда я подключаюсь через роутер. везде стоит переадресация igmp и мультикаста. пакеты теряются видимо на pppoe интерфейсе, и хотя они должны перебрасываться на физический wan physical порт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:47
пробовал на модем прописывать адрес 192.168.54.1/24 - не видит через роутер.
пробовал протисывать статический маршрут на роутере 233.0.0.0\8 для IPTV для wan physical. не показывает.
как-то слабо у длинка роутеры работают. нельзя и роутером назвать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:52
придумал.
в моей конфигурациии можно сделать dual pppoe.
второе соединение на роутере - локальная подсеть модема.
и добавть статическую маршрутизацию для ТВ 233.0.0.0/8 на 1.1.1.1. криво, но 0.0.0.0 ввести нельзя.
тогда все работает :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:46
Обсуждалось: viewtopic.php?t=122380
