Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 17:21
Vugluscris писал(а):
nafigator
Про USB... у меня нормально все "шарит по человечески". Просто не нужно требовать от устройства того, чего оно не может... В частности, одновременный доступ к USB.
Я правильно выразился, "шарит" - то бишь дает общий доступ (не поочередный), т.е. именно одновременный.
Но во-первых это не каждому нужно (но не факт, что не нужно вопрошающему).
А во вторых утилита SharePort дает и дополнительное преимущество. Поочередно можно использовать любое устройство, включеное в USB порт роутера. Единственное, у меня USB-COM адаптер на чипе FTDI - вводит 655-й в ступор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 18:01
:roll: В том контексте, можно было понять двояко... так что... :roll:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:52
Наконец заборол ломы и прошил 1.34WW ... (Была 1.31WW) Что же я вижу - багофича с DynDNS как была так и осталась (Если не проходит соединение с DynDNS сервером, то галочка "Enable DynDNS" сбрасывается, и роутер больше не пытается соединиться...) А это бывает критичным.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 13:20
А какой версией бэты Вы прошивали? У меня beta2 c DDNS работает, а вот седьмая перестала - пришлось откатываться.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 19:04
Beta2 естессно. Я ж грю - работает, но до первого отказа... Дальше тупо вырубается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:31
Возможно этот вопрос где-то обсуждался ... но читать почти 100 страниц нет сил ... просьба многоуважаемым гуру не ругаться и помочь чайнику. С дуру (пияну) приобрел себе DIR-655 и помел себе много проблем. До него было несколько роутеров DI-604, DIR-100, DIR-300, DIR-320. Но от такой дорогой модели не ожидал столько проблем. Сижу на билайне (корбинко) L2TP. После заливки DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin роутер радосно увидел Russia L2TP (Dual Access). Все хорошо ... продолжаю настраивать по аналогии DIR-320 ... инет завелся ... сайты открываются ... настраиваю доступ к торенту через виртуал сервер ... роутер принимает конфиг и .............. замыкается в себе и не отвечает на пинг (радосно мигая лампочками). Восстановление конфига не помогает. Как только роутер цепляет инет пинг пропадает. Тупость ... Выдергиваю WAN и свободно лазию по настройкам, вплоть до сброса на дефолт ... но стоит зацепить билайн пинга до роутера нет ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:45
Борись с ломами. Ленивым отвечать по сту раз как настраивать DIR-655 надоело.
PS: сюда нажми
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:50
хоть скажи на какой странице начинать копать чтобы начал откликаться после поднятия L2TP. сейчас сижу на старом и проверенном dir-320 и грусно смотрю на новую безделушку 655
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 21:58
Странная беда приключилась. То, что периодически начинает подтормаживать при работе торрентов, я уже привык. Но вот, что появилось недавно: на всех подключениях по кабелю все сайты подключаются отлично. При работе по Wi-Fi на двух разных ноутах не открываются wikimapia.org и youtube.ru. При этом пинги проходят и DNS правильные адреса возвращает, но вот tracert умирает на первом шаге.
Прошивка 1.31RU
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:07
Прошивка 1.31RU
1. Почему бы не обновить прошивку?
2. Если по проводам все нормально - проблемы в эфире, ищи свободный канал...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:53
1. Обновил до последней беты
2. Ситуация не сильно изменилась при переключении каналов в ручном режиме. Оставил в авто. Грузит, но очень долго именно эти два сайта из посещаемых. Вот трасерт с провода (по вай-фай на 1мс больше с первого шага)
Трассировка маршрута к youtube.ru [74.125.45.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс vpn509-l0.msk.corbina.net [78.107.1.254]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 18 ms 18 ms 18 ms hq-bb-teng2-8.msk.corbina.net [195.14.54.243]
4 18 ms 18 ms 19 ms tc-bb-teng2-4.sto.corbina.net [195.14.54.103]
5 76 ms 18 ms 18 ms bankrost-lgw.Moscow.gldn.net [195.239.10.57]
6 55 ms 48 ms 53 ms cat01.Frankfurt.gldn.net [194.186.80.233]
7 58 ms 59 ms 58 ms de-cix10.net.google.com [80.81.192.108]
8 51 ms 51 ms 50 ms 209.85.255.172
9 82 ms 61 ms 61 ms 209.85.248.94
10 136 ms 267 ms 136 ms 72.14.239.94
11 160 ms 152 ms 152 ms 216.239.48.69
12 150 ms 189 ms 150 ms 209.85.254.241
13 * 154 ms * 209.85.253.145
14 152 ms 152 ms 152 ms yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:29
Настройки WiFi попробуй
- g+n или g или n (в зависимости от клиентов)
- WPAPSK
- AES
Драйвера на клиентах обнови (поменяй).
P.S. Возможна и аппаратная проблема WiFi модуля или радиопомеха.
P.S. Из разряда танцев с бубном, попробуй понемногу уменьшать MTU с шагом около 50. Попробуй также прошивку ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... 1WWB04.bin
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:04
На ссылку то нажми... Там все сказано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:40
Нормально что сабж перестаёт работать (вернее и-нет через него), когда пров меняет ip-адрес? У меня был серый ip, теперь вроде как белый. После этого пришлось вручную переконекчивать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:21
Ребята подскажите хочу брать DIR-655 в магазе ревизия только А5! дайте ссылочку на отличия ревизий или может ктото отпишеться а то чтото страшновато брать А5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
