Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: DIR-628 Link Down! при передаче файлов
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:30
Дано:
Прошивка - свежак июльская по инструкции через IE
Работает в режиме B+G+N
Автовыбор канала, сила сигнала Medium
Девайс куплен в этом году
Проблема:
При копировании файлов (больших в первую очередь) - WiFi рвется и снова включается.. В логе записи LinkDown и Linkup или что-то в этом смысле, вместе с ним рвется и копирование... вобщем возможности передавать файлы по сети НЕТ никакой.
Кстати, максимальная скорость между двумя N клиентами 23-24Мбит выше этого ничего не встречал... о 80 и 150 даже и не пахнет.
Маленькие файлы еще более или менее летают...
Какие советы от сапорта?
 Заголовок сообщения: Ау, техподдержка!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:06
Нужно же как-то решать вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:56
Дополню: максимальная скорость WIFI (N) -> LAN = 50-55Mbit. В такой комбинации провалы также наблюдаются.
Продолжаю ожидать ответа сапорта
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:12
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:49
Дополняю инфо:
Firmware Version: 1.24RU
Hardware Version: A2
В сети компы все WinXP одноранговая
+ NAS WD WorldEdition
На него скорость закачки 50-52Мбит
Связь рвется реже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 07:37
гоняю в хвост и в гриву роутер... перепробовал всяческие настройки... ничего не помогает. такое ощущение, что либо там внутри какой-то буфер переполняется (обрывы происходят обычно при передаче больших объемов) или перегрев идет.. что делать? денег то жалько ведь мне же хотелось бы получить если не 300 мбит, то уж как минимум 100 и чтоб не рвалось. я не могу перепроверять каждый файл, а ведь хрен его знает какие данные уже криво записались...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:28
Большой объём - гиг,два?
Реальную скорость на передачу на 300 мбит он не выдаст.65-70 на одного клиента примерно
Какие адаптеры и дрова?
PS отпишите на мейл лучше
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 14:01
В общем я в полной растерянности. Попробовал процедуру на Dir300 ситуация схожая. При передаче файлов размером более 1 Гб по маршруту устройство-точка доступа-устройство идет ошибка в духе "Указанное сетевое имя более не доступно....". Причем при передаче по маршруту ЛАН-ТОЧКА-ЛАН проблем нет, по маршруту ЛАН-ТОЧКА-КОМПЬЮТЕР проблема появляется реже и не всегда. Поскольку процедура чрезвычайно трудоемкая исследование продвигается медленно. Используются развличные сетевые карты, компьютеры и версии драйверов. Ошибка на всех. Вирусов в сети вроде нет (Проверено КИСом и Мелкомягким антивирем). Есть подозрение что это как-то связано с работой именно вайфая и буферов приема-передачи. Подскажите идеи как что проверить чтобы уточнить. В сети есть:
3 нетбука ACER (Ndraft) FujitsuSiemens (G), ASUS (G), Sony PSP (B), BENQ+DWA 140 (или DWA-160 или встроенный Atheros), WD1Tb WorldEdition подключенный через 100МбитLAN, Ноут Toshiba (G)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:12
только что без проблем залил файл 12Гб (образ системы созданный Acronis) на скорости 43Мбит сек, в то же время не смог залить 1,2 Гб aviшку. Вот как это понять?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 08:03
проблема рашена?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
