Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:58
Рад слышать что у Вас получилось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:39
стоял два дня выключеным и все настройки сбились, нет сохранёных мак адресов и айпишник по умолчанию, ещё случайно пачкорд с него в свитч а со свитча снова в него поставил ненадолго, из-за этого могли настройки сброситься?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:46
Для сохранения настроек нужно пользоваться командой save.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:39
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:49
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:59
DHCP сервер какойто сложный, можно в нём настроить каждого чтобы при получении автоматически адреса он получал нужный адрес с маской подсети 255.0.0.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:09
О каком DHCP сервере речь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:01
в свитче DES 3026
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:19
На DES-3026 нет интегрированного DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 17:01
возможно ли каким нибудь образом реализовать чтобы неработали или неставились ручные IP адреса и на каком оборудовании? DHCP сервер чтобы делал сам или вручную самому
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:56
DES-3026
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.30.B22
не блочит домашний роутер по IP-MAC Binding !
предыдущие прошивки блочили нормально а в этой ччего то не то
порт включен в таблице незабито ничего а в IP-MAC Binding Blocked
нету нифига ((( в мониторинге светится мак и его Type - Dynamic вместо blocked
и инет у клиента работает ... так же недолжно быть ?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:58
ну вот ни в какую и перегружал и вписывал связку и удалял ... пофик неблочит и все
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:02
При этом с роутера посылаются ARP пакеты? В этой серии реализован старый ARP режим, поэтому клиент будет заблокирован только если отправит ARP пакетик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:11
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... id=1035872
хрен его знает шлет он arp или нет ... а как пасмареть ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:14
Сниффером конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
