Текущее время: Сб июн 13, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Login Fail от 3028
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:52
Коллеги, случайно не планируется добавить в очередную прошивку возможность 3028 коммутатором отсыла сообщений о неудачной авторизации? В 3526 есть такое, жутко удобно...
 Заголовок сообщения: Re: Login Fail от 3028
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:15
Так уже есть:
DES-3028:5#sh log
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
11    0000-00-00 00:04:32 Login failed through Telnet (Username: test, IP: 192.1
                          68.0.221)
Если настроите Syslog, то подобные сообщения можно будет получать на удаленном сервере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 19:34
Denis Evgraphov писал(а):
Так уже есть:
DES-3028:5#sh log
Command: show log
                          68.0.221)
Меня интересует именно получение snmp-трапов с подобным сообщением. Хотелось бы оперативно получать информацию :) Syslog-сервер прикручивать для этих целей как-то неохота
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:26
Относительно трапов я уточню в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:35
На DES-3028 такой трап, к сожалению, не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:55
Позвольте не согласиться... поставил последнюю прошивку - сам факт неудачного входа отсылается, но без подробностей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:21
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и Вы по телнету пытались зайти на коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 03:17
Телнетом, прошивка 2.53.B04
В систему мониторинга прилетает snmp trap authenticationFailure. Или это сообщение о чем-то другом?
UPD: в конфиге найдена строчка enable snmp authenticate traps
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:37
На DES-3028, в том числе на указанной Вами прошивке, при включении authenticate traps трап будет приходить в случае неверного community при опросе коммутатора по SNMP. В случае неудачного логина по телнету, как я уже писал, трап приходить не будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:56
То есть то, что прилетело - это кто-то в community опечатку сделал, а не пароль неправильный ввел? Хм... В теории, такой сценарий возможен... Верю. Пошел тестировать.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:57
Именно так.
