Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 13:51
Имеем DFL-210, на dmz порт, через adsl модем приходит интернет, в dfl-210 настраиваю ppoe, также настраиваю удаленное управление, но не пускает.
Научите как наладить... (Пример по настройке удаленного управления смотрел, делал как написано, но не работает.)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 14:10
А что логи пишут по этому поводу, и внешний адрес должен быть статический, может ограничения есть у провайдера какието ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 14:19
Надо настроить PBR для протокола управления. По умолчанию, это http/https (TCP 80/443)
Например, наподобие этого
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 14:59
Ограничений у провайдера никаких, также провайдер выдал статический IP. Логи смотрел, но там мало что понятно.
Пойду гляну, что советутет - YuriAM
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 05:05
В Remote Management точно есть правило для интерфейса PPPoE? Не DMZ, а именно PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 19:19
Правило точно есть, т.к. удаленное управление через wan настроено, и работает нормально, теперь нужно управление через dmz.
Все примеры что есть, они основаны на том, что у wan и dmz статические IP, и иногда не знаешь что подставлять вместо dmz, то ли оставить сам dmz, то ли указывать PPPOE. Проблема еще в том, что PPPOE соединение устанавливается в статусе это видно, а вот переменной с IP адресом, который был получен PPPOE - нет! Её или в ручную создавать или что...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:05
Покажите remote management, routing tables (все таблицы), routing rules.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 07:53
Просто подскажите как на dmz сделать удаленное уравление, если интернет настраивается с помощью PPPOE.
Показывать, то, что там уже есть смысла мало, т.к. на wan интерфейсе уже настроено и удаленное управление, и PPTP тунель, и все при этом работает. Также настроено переключение интернета на второй канал, который находится на dmz (PPPOE).
Проблемы начались, когда начали настраивать удаленное управление и PPTP сервер на dmz интерфейсе. Ощущение, что DFL-210 не пускает на PPPOE соединение из вне!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:45
Оставьте Ваши ощущения в покое. Все нормально должно работать. Можете не показывать, тогда решайте проблему самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:14
Без нормально настроенной PBR у вас не заработает, т.к. DFL попросту не будет отвечать со второго интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:15
Сомневаюсь, что это необходимо самому прописывать. DFL, по идее, отвечает на тот интерфейс, откуда приходят запросы. А так пришлось бы делать аналогичные телодвижения для PPTP-сервера. Однако работает корректно и так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:09
Тем не менее, с удаленным управлением дела обстоят так, как я и говорю. Проверено.
Хотя раньше я тоже заблуждался. 8)
В целом для удаленного управления по дополнительному wan порту надо настроить PBR, Remote Manegment. И все. Правил настаивать не надо, если у вас сохранена установленная по умолчанию галка Remote Managment - Advanced Settings - WebUI Before Rules:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:35
Тогда пусть пропишет маршрут до хоста, с которого пробует подключение, через интерфейс PPPoE. Это чтобы пока не писать правила PBR и убедиться, что проблема была в маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:40
Согласен. Неплохой проверочный вариант.
