Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: DIR-300 и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 22:34
Имеется данный роутер (192.168.0.1). В WAN воткнут кабель от провайдера с локалкой (Билайн) и используется только локалка (10.0.0.0).
В один из LAN портов воткнут ADSL-роутер DSL-2500 (192.168.0.5), он раздает интернет на два компьютера (192.168.0.2 и 192.168.0.10) внутри домашней сети и указан в качестве основного шлюза.
Добавил маршрут на компьютерах route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1, но часть ресурсов локалки недоступна.
Все ли верно и что-то еще нужно добавить/прописать/удалить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:55
Этот маршрут на компьютерах не надо прописывать, а надо прописать на роутере. Делается это в Advanced - Routing. Адрес интерфейса надо задавать WAN Physical.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:19
Прописал. Эффекта не дало.
Возможно проще добавить все ресурсы локалки в hosts.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:57
На компьютере откройте окно командной строки, Пуск - выполнить, cmd
Если знаете ip адрес или имя какого-нибудь локального ресурса, выполните команду
tracert <адрес или имя ресурса>
Что выдает эта команда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:01
Да, и еще. Шлюз для этого маршрута на роутере надо правильно указать. Его проще всего определить, отключившись на роутере от vpn и посмотрев параметры соединения. Например, у меня получается следующее:
IP Address: 10.100.15.228
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.100.15.1
Вот этот шлюз (в моем случае 10.100.15.1) и надо указывать в маршруте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:21
Вот мои маршруты на роутере.
Еще ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : Morg_Notebook
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : [CommView] Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-D9-67-4A-F7
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
                                            192.168.0.1
Например, tracert forum.cherepovets.net идет через 192.168.0.5, но tracert 10.31.254.10 (локальный ИП для forum.cherepovets.net) идет через 192.168.0.1 (DIR-300) только при прописанном route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:27
Добавил 10.31.254.10 forum.cherepovets.net в hosts, теперь ресурс доступен локально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 06:05
А. ясно. У вас очень лаконичное описание в первом посте :) Только по примеру стало понятно, как устроена ваша сеть.
Это проблема маршрутизации, тут действительно на компьютерах нужно прописывать маршруты на локалку, чтобы они шли через определенный шлюз (192.168.0.1). На роутере маршруты тоже нужно оставить.
И в hosts ресурсы тоже нужно прописывать, так как DNS не поможет. Локальных IP в нем, конечно же, нет.
Все правильно делаете :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:07
Спасибо за помощь. Вчера добавил все нужные ресурсы в hosts, оставил маршурт на компьютерах и на роутере.
Странно, а почему все-таки DNS сервер Билайна в данном случае не резолвит локальные ресурсы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
