Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Какое оборудование приобрести?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:57
Ситуация следующая. Головной офис планируется подключить к 2м провайдерам. Один должен использоваться только для корпоративного веб-сервера и почты (1-2Мбит), второй - для доступа в интернет и организации VPN со вторым офисом (здесь подключен тот же, второй провайдер) на скорости до 100мбит.
Сейчас имеется два DFL-210, раньше использовал их для VPN в другом месте. Устройствами доволен, но тут они вряд ли пойдут.
Насколько я понимаю, требуются 2 маршрутизатора, один с двумя WAN и одним DMZ, второй - просто с одним WAN. При этом они должны уметь держать VPN на скорости до 100мбит.
Желательно, чтобы по настройке они были близки с DFL-210.
Хочется услышать рекомендации как пользователей, так и специалистов D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 14:09
Можете обойтись теми же DFL-210. На одном из них будет 2 wan порта. без dmz зоны. Если она нужна, то можно организовать доп интерфейсы с помощью управляемого коммутатора.
Пропускная способность
на DFL-210 до 80 МБит/с
на DFL-800 до 150 МБит/с.
Вполне реально.
Со скоростью VPN сложнее. C надежным шифрованием, как заявлено, через IPsec должно быть
на DFL-210 до 25 МБит/с
на DFL-800 до 60 МБит/с.
В реальности меньше
Так что придется покупать более дорогие устройства (DFL-800/1600), либо жертвовать шифрованием во имя скорости.
Либо договариваться с провайдером на создание изолированного VLAN. И без шифрования, полагаясь на надежность VLAN'а соединить офисы на высокой скорости. Что тоже неплохой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:41
В принципе, хотелось бы достичь максимальной производительности по VPN и сэкономить на терминальных лицензиях.
В филиале 10-12 человек будут использовать клиент-серверную корпоративную БД, которая вполне хорошо шевелится даже по вай-фаю в локалке, потому есть надежда, что и с VPN все будет работать хорошо, без сервера терминалов.
С другой стороны, можно купить терминальные лицензии (CAL уже есть) и попробовать реализовать все на более медленном канале, с уже имеющимся оборудованием.
Проблемка в том, что опыта маловато, не могу решить, как лучше будет. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:04
По RDP очень сильно в скорости вы не сэкономите т.к. экраны у юзеров большие, 16/24/32 бит цвета тоже не уменьшают поток. При помощи RDP вы добьетесь куда более высокой стабильности и надежности, что в корпоративной среде гораздо более важно экономии.
Если хотите экономить, переводите софт на web.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:56
Интересно, только недавно общался с человеком с севера, который говорил, что у него на 128К канале сидят в терминале две 1с-ницы, да еще и интернетом немного пользуются. На таком канале 1С8 иначе бы никак не заработала, только в терминале. Выходит, экономия трафика есть.
Думали уже, но вопрос с филиалом надо решать в течение месяца, а весь софт перевести на веб - подольше времени уйдет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:24
на 128К можно работать, даже на 64К можно, но комфортным это не назвать. Опять повторюсь, RDP даст вам бОльшую стабильность, что в бизнесе важно. Работа с СУБД через публичную сеть/VPN - сильно зависит от архитектуры программы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:52
Архитектура - клиент-серверная. На сервере база, на клиентах приложения, все на SQL-запросах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:45
Клиент-серверная архитектура это общий класс приложений. Работа конкретной его реализации в конкретных условиях зависит от того, как и что делали. Но это уже не тема этого форума.
