Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Как заблокировать Skype на Dlink Dir 300
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:32
Здравствуйте!
Столькнулся с такой проблемой, есть удаленное управление роутером через Web интерфейс, а также Radmin в режиме командной строки, очень нужно заблокировать доступ SKYPE к интернету! полный доступ к компьютеру не имею только имею то что есть консоль и интерфейс роутера. Возможно ли данными средствами заблокировать скайп или хотябы перенаправить его подключение не по правильному адрессу ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:03
через консоль в принципе можно редактировать правила встроенного в винду фаервола, ищите в интернетах как именно. вообще имея админскую консоль на машине можно сделать практически все)
роутером скайп помоему не заблокировать, он весьма живуч.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:46
http://www.skype.com/intl/ru/support/us ... technical/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:48
походу скайп хрень редкая и всепробивающаяся, ради эксперимента, установил вин7 на виртуалку, пытался заблочит через графический интерфейс сначала, но даже залоченым он пробиваеться,
заблочить получилось только средствами Outpost Firewall
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:56
TCP-соединения ко всем портам (1-65535)
TCP-соединение с портом 443
TCP-соединения с портом 80
Живучий не то слово
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 06:16
Если так все закрыть, то кроме скайпа, отключится вообще доступ к интернету :) Проще действительно, как автор говорит, соединения скайпа отправлять по ложным адресам. Для этого надо редактировать файл hosts, переназначив там домен скайпа, ну например, на 127.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 07:59
А так им и надо!!! :D Или не используйте то, что не разрешается или будете без и-нета сидеть! :twisted:
Вообще это гадость ещё та... В одном из номеров "Хакера" было расписано как и что эта прога делает для просачивания через прокси, фаерволлы и т.п. Обломать его можно, но не таким железом. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:18
редактирование hosts ничего в данном случае не даст, скайпу на это начхать. нужно встроенным в винду фаерволом блокировать именно локальное приложение и надеяться что человек это не заметит. можно в принципе поставить что то помимо встроенного фаервола, м.б. будет надежней.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:43
Согласен, если на компе файрволом, это гораздо надежнее. И не встроенным, а чем-то посущественнее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:03
я проще поступил - открыл доступ только HTTP и только на 80 порт, и то через ALG... Дочка со своим скайпом обломалась :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
