Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:40
Проблема не подтверждается, опишите подробнее шаги для проверки и какие МАС адреса пытаетесь фильтровать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:40
Всем привет. Долго выбирал какой взять маршрутезатор вконце концов взял этот. Теперь начался геморой, скажите какую прошиву поставить, которая будет работать без глюков, умня щас стоит в 1.0. Что нужно: Распределение IP-адресов было не косячным как в в 1,0, проброс портов если у провайдера динамический ип и стронг старый, не глючный как в 1,0, настройки вафли чтобы были не хуже чем в 1,0, (просто не успел опробывать, говорят в новых уже есть косяки), принт -сервер был нормальный ну и возможность подрубить туда флеху (кто будет писать это надо прошиву от ОЛега или дд-врт дайте ссыль на норм прошиву и форум с коментами, если не трудно). И прошу дать ссыль как обновлять прошифу, желательно офф. инфу. И да соединение через ППОЕ, если чё. И как русить прошиву. Желательно на пальцах раньше не было нужды этими делами заниматся, так что опыта нету.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:56
Актуальная прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Прошивка с поддержкой Yota: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc119.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:39
Сегодня три раза перезагружал роутер (выполнялись добавления птп подключения и прописывал днс руками)и все три раза доступ к вебморде был. По всей видимости доступ к вебморде после перезагрузки теряется если делать изменения в каких то других параметрах ....
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:09
После перепрошивки маршрутизатора на (DIR320-generic-2.0.1-rc119) и настройки через Internet Explorer 8 все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:40
подскажите пожалуйста в каком направлении искать проблему! dir 320 прошивка 119 модем zte 626 включаешь в розетку все работает через несколько секунд лампочка на модеме загорается появляется сеть. Заходишь в настройки dir в разделе модем показывает что соединено уровень сигнала название модема и т.д. В общем нормально работает пока за ним наблюдаешь . Затем оставляешь его на некоторое время где то на ночь с утра смотришь лампочка на модеме не горит выходишь в меню dir вкладке модема ничего нет! нажимаешь перезагрузку dir не помогает! помогает тока выключение и включение из розетки. И за тем все сначала!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:37
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:04
Разумеется !такие процедуры естественно проводились!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:27
У меня та же проблема.
Модем MTS ZTE626.
На прошивке от Асуса виснет модем через 10-30 минут и лечится простым передергиванием модема в USB порту или перезагрузкой роутера через вебинтефейс.
А вот на прошивках rc50 - rc119 от DLink что происходит не понятно. работает 1-4 час чаще около 2 часов и инет отваливается.
После отваливания инета модем еще пару минут мигает лампочкой потом тухнет. Дерганья модема в порту и перезагрузка роутера не помогают.
Помогает только выдергивание питания роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:31
Модем MTS ZTE626.
Так в итоге то как с этим бороться? Где икать проблему то? В модеме, прошивке модема,в роутере, в прошивке роутера, в провайдере или еще что???
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:09
Здравствуйте.
Поставил прошивку DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin, но при включении модема SkyLink Celot CT-650 пишет, что модем не подключен.
Хотелось бы узнать, прошивка поддерживает модем? Если не поддерживает, будет ли в будущем добавлена?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:29
terak-s писал(а):
Модем MTS ZTE626.
Привет, коллеги. Спасибо за предупреждение о последней прошивке. Теперь себе точно ей шить не буду.
У меня стоит generic-2.0.1-rc117 и модем от МТС ZTE MF626 (последняя прошивка BD_P673M3V1.0.3B01). Вообщем неделями все работает стабильно. Ни разу не отрубался. Вот так вот...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:08
terak-s
Как боротся незнаю у меня подозрение на модем, но в данный момент проверить нет возможности.
nastoyashiy
Между прошивками 117 и 119 не большая разница. У меня что та что другая работают обсолютно одинаково, разница только в поддержке шифрования в WiFi у 119.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:57
Добрый день!
Подскажите, после установки прошивки DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin все работает нормально, но иногда в течение дня инет отрубается, роутер по веб интерфейсу доступен, в разделе Wimax статус соединения - отключен. Нажимаю подключить, и он подключается. Скажите, что нужно настроить, чтобы при обрыве соединения модем автоматически подключался к интернету?
Модем Samsung U200
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:15
Здравствуйте. Прошивка DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin. тип подключения Yota, маршрутизатор версия А2, установлен на работе на замену компьютеру. Проблема - пропадает интернет, при этом соединение wimax не разрывается, статус wimax - подключен. После отключения через WEB и последующего включения соединения wimax интернет появляется, но через несколько минут пропадает. Сигнал в этом месте слабый 9-12 dB. Забрал домой - сигнал 28 dB, интернет пропал аналогично, но через 3 часа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
