Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью на Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:59
Имеется кабельный интернет с гарантированной скоростью доступа к внутренним ресурсам провайдера (в т.ч. торрент трекер) 10 мбит/с, для доступа во внешку провайдер использует VPN.
Если подключить кабель напрямую в сетевую карту ПК, то скорость скачивания к примеру с торрент трекера составляет как и положено 10 мбит/с.
Если подключить кабель к D-Link Dir-320 и от него к ПК, то скорость скачивания тех же торрентов не превышает 3 мбит/с.
Тип подключения на Dir-320 - "DHCP с динамическим ip". VPN поднимается на компе, во время скачивания VPN не включал.
В чем может быть дело? Прошивка 1.21
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:31
Если даже предположить, что Вы имеете в виду мегабайты в секунду, а не мегабиты(в торрентах скорость измеряется именно в мегабайтах в сек.), то что-то действительно маловато 24 мбит/с(3 мБ/с х 8 ) для соединения по DHCP, т.е. чисто через NAT. Должно быть порядка 50 мбит/с, т.е. 6-7 мБ/с.
Попробуйте отключить в торрент-клиенте DHT, уменьшить кол-во соединений и снять галку с "управлять скоростью".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:04
Может Вы немного неправильно меня поняли, в локальной сети через Dir-320 я могу качать, передавать файлы со скоростью 50мбит/с, возможно больше, но в интернете действует ограничение скорости на внутренние ресурсы провайдера, которое составляет 10мбит/с. Dir-320 режет это ограничение до 3мбит/с. Про внешку пока молчу.
Имею ввиду мегабиты, чтобы внести ясность грубо округлю до мегабайтов, 10мегабит=1мегабайт, 3мегабит=300кб, вот такая скорость.
Попробую последовать вашим советам, но это ограничение скорости при подключении через Dir-320 срабатывает не только на торренты, но и на те файлы, которые скачиваются с внутренних ресурсов провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:53
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 14:37
Ну, ограничение скорости до 3 мбит/с при использовании Dir-320 происходит только у владельцев кабельного интернета.
У меня самого дома адсл и проблем со скоростью при подключении через Dir-320 нет, стабильно 16 мбит/с, только если поднять на нем PPtP скорость падает до 7-8 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:50
"Кабельного" в смысле DOCSIS?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 16:27
Fast Ethernet вроде, прошу прощения за мою некомпетентность в этом вопросе. Вот сайт провайдера
http://telecom.sakha.ru/optinet/net_about.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 16:59
Может быть, у вас просто локальные маршруты не прописаны, и трафик до локальных ресурсов идет через vpn?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 17:17
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 17:18
А, да, действительно...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 08:36
а про NAT не забыли?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:51
А что NAT? NAT включен, без NAT этот роутер ни к чему.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:41
NAT не дает такой уж большой нагрузки на роутер, вряд ли из-за него скорость так сильно режется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:31
на дир-320 на разных прошивках выдавил максимум 40 мегабит (DHCP), отдал обратно
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:41
Сегодня подключал злополучный кабель к модему 2540U и от него к ПК, при такой схеме ограничение скорости срабатывает аналогичным образом. Следовательно Dir-320 скорее всего не причем, тем более как я уже сказал на адсл он выдает нужную скорость.
Непойму в чем тогда может быть дело?
