Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:02
Команду: config stp ports 25-28 restricted_tcn true
имхо можно и оставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:11
Только на uplink портах, которые смотрят на Root Bridge(агрегатор).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:23
С такими командами ситуация аналогичная:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp ports 25-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp mst_ports 25-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-28 fbpdu enable
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-24 state enabled
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:00
Если приводите пример настроек, то лучше это делать полностью, чтобы об остальном мы не догадывались, а точно знали как настроено.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:01
Вам выслать конфиги всех этих свитчей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:03
Достаточно двух, Вы же писали, что настроили один, подключили второй, настроили на нём и RSTP не работает, если я правильно всё понял.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:13
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:15
Мы проанализируем и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:21
Будем ждать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:43
Я ответил Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:27
Виктор, спасибо за помощь!
В итоге команды, при которых всё работает для 3200-28 выглядят так:
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp ports 1-24 state disable
enable stp
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:48
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:31
Снова придется апнуть темку.
Прошивки:
3526 - 6.00.B36
3028 - 2.52.B05
3200-28 - 1.33.B006
Как уже писалось, был сформирован список команд для включения STP и LBD:
3526:
config stp mst_ports 25-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 5
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 25-26 state disabled
enable loopdetect
После попытки заливки, свитч вообще сбросился в дефолтные настройки. Протестирую чуть позже эту ситуацию.
3028:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
enable stp
config loopdetect port 1-24 state enabled
enable loopdetect
Эти команды опять таки либо нормально работают, либо свитч уходит в глубокую задумчивость и только ребут спасает.
3200-28:
enable stp
enable loopdetect
С этими командами ПОКА проблем выявлено не было...
В чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:33
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:33
Виктор, я думаю Вы понимаете, что каждый раз перепрошивать сотни свитчей как-то не очень хорошо.
Да и очень "напрягает" такая зависимость данных функций от версий прошивок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
