Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по построению сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 11:45
История такая....Имеется офис в котором необходимо сделать беспроводную сеть. В наличии сервер (WinServer2003) c итернетом и 4 DWL-2000AP+ и около 30 компьютеров.
Вопрос в слудующем как всё это объеденить в сеть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 14:08
Расставить точки доступа по офису, чтобы покрыть его весь.
Сервер и точки доступа соединить проводами.
Настроить соседние точки на разные каналы с разницей в 5.
Настроить везде одинаковый ssid и шифрование.
Настроить компьютеры (надеюсь там есть беспроводные адаптеры) на использовании этой сети.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 13:55
В том-то вся и проблема, что провода по офису превести не представляется возможным. Исходя из этого и был выбран вариант с беспроводной сетью
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 14:15
А одна точка в центре офиса покрывает весь офис?
ДА
ставим в этом центре 3 точки на каналах 1, 6 и 11
НЕТ
меняем dwl-2000ap+ на dwl-2100ap
на dwl-2100ap меняем прошивку на 2.10
Одну настраиваем все в режиме WDS и подключаем проводом к серверу,
остальные настраиваем все в режиме WDS with AP и расставляем по офису .
Получаем ОЧЕНЬ МЕДЛЕННУЮ но работающую беспроводную сеть.
Этот вариант не рекомендую для использования без предварительного тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 14:53
Второй вариант наиболее предпочтителен, так как скорость в данном случае не важна, т.к. сеть используется в основном для интернета. Трафика между компьютерами не будет.
И ещё хотелось бы для себя уточнить. Одну точку поставить рядом с сервером и поставить её в Multi-point Bridge, а остальные просто в AP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 06:55
Все пункты буквальны (режимы так и называются в интерфейсе) и принципиально важны:
1. меняем dwl-2000ap+ на dwl-2100ap
2. на dwl-2100ap меняем прошивку на 2.10
3. Одну настраиваем все в режиме WDS и подключаем проводом к серверу, (можно и не рядом, но проводом подключить!)
4. остальные настраиваем все в режиме WDS with AP и расставляем по офису .
Расположение всех 4х точек по помещению - отдельное искусство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 14:15
Не хочу отркывать отдельную тему. В похожей ситуации:
Alexander Gorbunov писал(а):
А одна точка в центре офиса покрывает весь Получаем ОЧЕНЬ МЕДЛЕННУЮ но работающую беспроводную сеть.
1. Медленную сеть между и между клиентами и между точками, или только между клиентами?
2. максиум 8 мостов + много клиентов или всего 8 устройств на 1 точку в режиме AP+WDS?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 14:31
Получится сеть на одном канале (одна полоса пропускания) со всеми клиентами и репитерами. В режиме WDS with AP аппараты будут по сути репитерами работать.
Про 8 вопрос не понял - не нашел контекста. Все ограничения на количество не жесткие, а из соображения, что полоса пропускания делится на всех.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 16:04
Понял, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 17
