Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: прошивка 1.44 для dl-804hv
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 06:40
где взять?
или любую, другую, стабильно работающую.
проблема: падают тоннели.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:46
Какая прошивка сейчас установлена на роутере?
Через какие интервалы падают туннели?
Последнюю версию прошивки можно скачать по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:47
стоит как раз та, с фтп сервера 20091218_D-Link_804HV_V1.51b16.BIN
происходит следующее:
на одном роутере написано, что впн подключен
а на втором, что устанавливает соединение
и пока один из них не выключишь, они не отвиснут.
иногда просто оба пишут, что пытаются установить соединение
при этом с сетью все в порядке.
только ребут роутеров исправляет ситуацию, а это очень неудобно и 4 офиса нервничают(
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:41
После обновления прошивки, настройки роутера сбрасывали до заводских? Настройки после этого обязательно производить вручную.
Пришлите на support@dlink.ru скриншоты настроек IPSec-туннелей.
Инструкцию по настройке IPSec между двумя DI-8xx можно посмотреть на нашем сайте:
http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:03
сброс настроек не пробовал
попробую, по тестирую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:05
все сбросил, перенастроил, добавил пингование внутри тоннеля, один день, полет нормальный.
тестирую дальше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 16:13
Да, есть проблема с новой прошивкой и VPN. На работу приехали новые DI 804HV с прошивкой 1.51 - туннели не поднялись. Собрал тестовую схему соединил новые длинки напрямую WAN портами, вручную задал настройки как на длинках с 1.44 проишивкой - туннель не поднимается. Скачал с ftp прошивку 1.51b13 прошил и сбросил на заводские настройки - всё равно не поднимается. Подскажите где взять прошивку 1.44?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 00:08
сам ищу(
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 07:11
Понеддемся на техподдрежку :) а то офисы стоят и ждут)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:33
улыбнуло)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:41
нашел прошиву, всё заработало
http://files.dlink.com.au/Products/DI-8 ... e_1.44B03/[/url]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:13
у них еще была 1.44, которую они в приборы шьют, не В03.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
