Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:12
Сейчас сравнивал конфиги: на 1 свитче заработало на этой прошивке и в настройках у него ОТКЛЮЧЕНЫ STP и LOOPDETECT. Где не работает роутер, эти функции включены.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:01
А если при глобально включенном спантри, конкретно на этом порту его выключить (и, заодно, прибить на нем же все БПДЮ-пакеты)?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:10
Тестирую:
При выключенном STP
DES-3028:4#show fdb port 1
Command: show fdb port 1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
61   vlanryb61                        E0-CB-4E-DC-B2-B8  1   DeleteOnTimeout
Включаю так:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role true
config stp ports 1-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
config loopdetect port 1-24 state enabled
В итоге:
Total Entries  : 0
Выключаю всё и включаю вот так:
enable stp
config stp ports [b]2-28[/b] externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports [b]2-28[/b] instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports [b]2-28[/b] fbpdu enable
config stp ports [b]2-28[/b] restricted_role true
config stp ports [b]2-28[/b] restricted_tcn true
enable loopdetect
В итоге снова:
Total Entries  : 0
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:38
а по отдельности каждую команду можно было отработать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:53
Сейчас попробую...
После
enable stp
Получаем в 3 этапа работоспособный роутер:
DES-3028:4#sh stp po 1
Command: show stp ports 1
 MSTP Port Information
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      8000/002191970381   200000             128   Discarding  Designated
 0      8000/002191970381   200000             128   Learning    Designated
 0      8000/002191970381   200000             128   Forwarding  Designated
Это при командах
enable stp
config stp ports 2-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 2-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2-28 fbpdu enable
config stp ports 2-28 restricted_role true
config stp ports 2-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 18:14
Если в настройках STP 1 порт оставить, то
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /No , P2P : Auto /Yes
 0      8000/E0CB4EDCB2B8   200000             128   Discarding  Alternate
Пробовал для 1 порта отключать только fbpdu, результат такой же...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 04:29
Была у нас подобная проблема у абонентов с роутерами. Если на абонентских портах включен stp.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:01
зачем включать STP на абонентском порту?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:40
Затем, что у абонента в квартире может стоять что угодно (свитч, роутер) и хотелось бы избежать проблем с ним.
Пока решили на портах абонентов, у котороых стоит этот АСУС, отключать stp командой
config stp ports 1 state disable
Ipsum(C),и как решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:55
У нас тоже есть такая проблема. СТП не используем. Роутеры d-link 300 и 320 тоже нет маков на порту. После перепрошивки клиентского роутера проблема решается.
Но это не вариант бегать к каждому клиенту перепрошивать роутер, там где установили 3028.
с 3526 проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:02
Мы АСУС тоже перепрошивали, но это не дало результатов. Так что пока только 2 выхода: либо не использовать вообще STP, либо отключать его на портах таких абонентов.
На 3200 и 3526 таких проблем также не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:47
вы на клиенском порту петли с помощью спан-три не поймаете. спан-три ловит петли на больше, чем одном порте (двух, трех,....). Для ловли петель на одном порту вам лупбэк нужен. А со спан-три на клиентских портах вы только проблемы получите. Еще и БПДЮ-пакеты к клиентских портов нафиг никому не нужны - их тоже надо прибивать. Тогда чтобы там спан-три-шного у клиента не было запущено, это останется его-клиента проблемой, а не вашй.
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Пт окт 08, 2010 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 02:18
Отключил stp на абонентских портах. LBD прекрасно справляется. И Вам советую.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
