Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Проблема с портами..
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:25
Добрый день! Слышал лестные отзывы о вашей работе..решил обратиться. Помогоите со сложностями пожалуйста...
Есть локальная сеть 192.168.x.x. Я получаю инет по PPPoE через сетевую_карту_1 и раздаю инет (прокси) некоторым компам в этой же локальной сети.
Ко второй сетевой_карте_2 у меня подключен ваш свич DES-1008D. Через него я аналогично раздаю инет. Но тут я создал подсеть 200.0.0.x
Я знаю, что это неправильно использовать такие ip. Но фильтрацию маской я не очень понимаю). После добавления свича все работало несколько дней, а потом перестал раздаваться инет. Браузеры пишут"Failed Request" Поменял на другой порт раздачу - заработало. Через сутки ситуация повторилась. Переставлял widows. Проблема не решилась...порт молчит. Нужно менять на новый ~ каждые сутки.. Не могу понять в чем причина. Проблема появилась после добавления свича. Но может это совпадение..
1) Неверно выставлены ip/маска?
2) Меня атакуют/банят по этому порту?
3) Вспышки на солнце?
Помогите найти причину. Спасибо.
p.s. менял прогу прокси-сервер. Никаких изменений. То есть если прекратилась раздача с порта, прога не виновата.. Помогает только смена порта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:22
А передёргивание по питанию коммутатора помогает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:22
Нет, не помогало..
Вот попробую еще отключить коммутатор и проверить раздачу на Сети_1. Но это как возникнут проблемы(где-то через сутки)))
А еще через время нерабочие порты начинают работать. Т.е. расшарил я порты 4000, 4001, 4002 к примеру. Все сидят на 4000. потом бах, он закрылся. Перешли на 4001...через сутки закрылся 4001...перешли на 4002...проверили через время 4000, а он уже работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:29
Попробуйте, но проблема тут не в коммутаторе, нужно искать ее (проблемы) решение на сервере.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 23:41
Проблема ушла сама собой (после расшаривания нескольких(трех) портов одновременно)...На каждом по нескольку человек... но причины так и не известно..
Но все равно спасибо за помощь = ) Может докапаюсь до истины.
