Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:29
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:54
Здравствуйте,
DGS-3612G
Boot PROM Version: Build 1.10-B09
Firmware Version: Build 2.81.B03
Hardware Version: 1A1G
Необходимо закрыть доступ хосту с IP 172.17.1.8 (5-й порт) на хост с IP 192.168.1.5 (1-й порт).
Пробую делать так, все вроде логично, но не работает, никаких разрешающих профилей/правил сверху нет:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 172.17.1.8 destination_ip 192.168.1.5 port 5 deny
Подскажите, что не так?!
Спасибо.
Последний раз редактировалось bivizz Ср окт 06, 2010 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:01
Тему можно закрывать, заработало! Но вот что интересно, когда я делал то же самое через web интерфейс - не работало! Много раз побывал, по разному, как только сделал через консоль мгновенно отработало правило! Почему не работало? Существует ли какой то временной интервал между применением правил через web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:23
Интервала между созданием правила и его применением нет. Скорее всего была какая-то ошибка в правиле. Можете попробовать создать правило через WebUI, а по консоли потом проверить правильно ли оно создано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
