Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: DIR-615 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:54
У меня такая связка DIR-615 C2 и DWA-140 на роутере последняя пошивка с офф сайта, для адаптера последние драйвера. Настройка WI-FI на роутере Mix 802.11n/802.11g WPA-WPA2 AES Channel Width auto 20/40 операционная система win7.
Скорость подключения 54 мбит/сек, расстояние между роутером и адаптером меньше метра. Как настроить 300 мбит/сек?
Или дайте ссылочку где почитать
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 06:31
Поставьте только WPA2. Также отключите режим автоскана, посадите сеть на какой-то определенный канал. Желательно посмотреть перед этим, какой меньше занят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 07:05
А как посмотреть какой канал меньше занят?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:57
На компьютере посмотрите список сетей, которые у вас ловятся, и их номера каналов. Нужно выбрать канал, на котором нет сетей и который удален от занятых каналов (желательно). Если таких нет, выбирайте тот, где сетей меньше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:03
у меня нет других сетей, тогда какой канал предпочтительней?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:16
Неужто в округе ни одной сети нет? Повезло вам. Поставьте 9й канал. Выберите еще режим 40 мгц вместо 20, так пропускная способность больше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:33
обнаружил новую проблему, dwa-140 не подключается в N режиме.
обнаружил это включив на роутере только 802.11n, при данном режиме происходит ошибка подключения, похоже у d'linkа опять сырые дрова(установлены последние с сайта DWA-140_B2_v1.70(E)_s0056)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 06:38
Я для подобного девайса ставил референсные драйвера, для Ralink 2870, скачанные с сайта ралинка. Причем перед установкой надо в винде указать английскую локаль, так как для России почему-то N режим залочен. Установить драйвер, переставить локаль обратно. После этого все должно нормально цепляться в N режиме.
Еще, если ОС Windows XP, перед драйверами нужно поставить патч, который добавляет WPA2/AES в стандартную обвязку винды. Не помню уже, откуда его брал, ищите в инете.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 07:26
Все настроил.
В реестре изменил WirelessMode был 3 поставил 7.
Нашел в инете
Припомнив настройку под линукс нашел параметр "WirelessMode" в реестре Windows.
И изменив с 3 на 7 получил желанные 300 Мбит вместо 54.
Вот этот ключик:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\WirelessMode
XXXX :
0010 - xp
0008 - vista
0011 - Seven
( подобраны экспериментально! Возможно на вашем компьютере будут другие ключи! )
Это камень в огород d'linka!!!
СКОЛЬКО МОЖНО ВЫПУСКАТЬ СЫРЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:34
Еще раз повторю, что это камень в огород Ralink, а не D-Link :) Любой продукт на этом чипе будет иметь ту же проблему, а интернет полон советов, как разлочить режим N правкой реестра. Но это будет работать только в том случае, если у вас установлен только драйвер, но не утилита. Если бы драйвер действительно был сырой, как вы говорите, думаете, вам удалось бы так легко включить этот режим? Он ведь совсем другой, чем G.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:44
Если d'link знает об этой проблеме, то он должен был сделать хотя бы так, чтоб при установке драйвера этот параметр сам менялся. А если проблема чипа, то на фига выпускать на нем продукты если нельзя нормально реализовать поддержку. Так, что камень в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:52
в России N режим пока что нелицензирован и не законен. так что производителей клиентских устройств вполне можно понять...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:04
Если этот режим в России запрещен,тогда какого они официально продают продукты сделанные для России и работающие на нем.
Nite2 благодарю Вас за помощь, ваши советы направили меня в нужное русло по устранению сих неудобств.
Надеюсь эта ветка поможет кому нить еще в такой проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 18:33
вообще очень тяжело найти незалоченное клиентское устройство с N режимом. интел даже специально производит 2 вида карточек: world wide и russia only. с другой стороны не понятно почему точек доступа с N немерено, да и все они с РСТ.
осенью обещали сделать N легальным в рашке, наверное будет куча обновлений драйверов и прошивок связанное с этим :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
