Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:33
Здравствуйте!
У меня DGS-3100 48G ST, установил прошивку v3.50.23 до этого была 2.00.47 на ней всё в принципе работало! А вот когда обновил её до вышеупомянутой, combo порты перестали ассоцироваться с портами LAN. Т.е. У меня подходит оптика в порт 48 (combo), раньше загорался порт LAN 48, теперь не горит. Соединения все в норме на 100% проверял. Подскажите что нужно включить и где?
Конфиг прилагаю:
! DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
! Configuration
! Firmware: Build 3.50.23
! Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
! LINK AGGREGATION
! PORT
! VLAN
enable gvrp
config gvrp 1:48 state enable acceptable_frame tagged_only
config vlan_trunk ports 1:48 state enable
! FORWARDING TABLE
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
config stp ports 1:48 edge true fbpdu enable
! IGMP SNOOPING
! 802.1X
! SNTP
enable sntp
config sntp primary 192.168.158.2
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 192.168.158.254/24 vlan default
! ROUTING TABLE
create iproute default 192.168.158.1
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
! MLD SNOOPING
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:02
Для начала нужно обновить PROM и прошивку до последней версии, запросив их в соответствующей прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:13
Не совсем понял где эта соответствующая тема, дайте ссылку пожалуйста, и что такое PROM?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:19
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
PROM - это BIOS у коммутаторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:33
Всё сделал как Вы советовали, результат тот же , вот всё что я установил:
Boot version 1.0.1.05 (я так погимаю это и есть PROM?)
Firmware Version 3.60.30
Перезагрузился всё осталось по прежнему Проблема с 48 портом осталось мои логи:
%2SWPHY-I-CHNGCOMBOMEDIA: Media changed from copper media to fiber media (1000BASE-LX) on port 1:48. Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:42
Я так понимаю соединение происходит по оптики. Если "да", пожалуйста, уточните модель используемого трансивера и ответную часть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:47
Да, оптика подходит прямо в DGS 3100, трансивер D-link DEM 330T, на остальные вопросы затрудняюсь ответить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:29
Эту проблему решил путём прописывания скорости порта в ручную 1000M/Full :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
