Текущее время: Вс июн 14, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DGS-3100 DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:42
Имеется свитч DGS-3100-24TG. Firmware Version 3.50.23
При включенном DHCP Relay не проходят пакеты, в которых уже есть option 82 (пакеты приходят от нижестоящего свитча, клиент и DHCP сервер в разных влан). Если option 82 в пакетах не установлена, все работает как надо.
Это нормальная ситуация или что-то у меня настроено неправильно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:58
а как оно у вас вообще настроено?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:13
DGS-3100# show dhcp_relay ipif
DHCP Relay Status : Enabled
Server IP
192.168.99.3
DGS-3100# show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : other
Member ports : 1:(1-7,9-24)
Static ports : 1:(1-7,9-24)
Untagged ports : 1:(1-7,9-24)
Forbidden ports :
VID : 9 VLAN Name : Management
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(5-8)
Static ports : 1:(5-8)
Untagged ports : 1:8
Forbidden ports :
Сервер в 5-м порту в 9-м влане, нижестоящий свитч в 6-м порту. Клиент на втором свитче в первом влане. Когда на втором свиче включаю option 82 клиент адрес не получает, на сервере пакетов с запросами нет. Если на втором свитче option 82 выключить - все прекрасно работает.
Собственно вопрос, что должен DGS-3100 делать с пакетами, в которых уже есть option 82?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:19
Из приведённого вывода не видно включена ли проверка в пакетах Option 82 и в каком режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 08:18
Bigarov Ruslan
Т.е. можно выставить как поступать с пакетами, содержащими option 82? Мне не удалось найти таких настроек. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. И какой командой просмотреть как настроено сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:48
Есть один момент, мы его сначала уточним и потом напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:42
Есть ли информация по интересующему меня вопросу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:05
По уточненной информации на серии DGS-3100 при использовании DHCP Relay, если DHCP пакет уже имеет опцию 82, то он будет отброшен релеем. Других режимов работы DHCP Relay на этой серии, к сожалению, нет и не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:28
Спасибо!
