Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:25
Скажите пожалуйста это для текущей прошивки или для новой прошивки про которую вы говорили , что она тестируется ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:51
Новая версия прошивки 2.61.B021
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:14
Ничего неполучается , руки однако у меня товарищи кривые :( . Пробовал Виктор по Вашему совету создать маршрутизацию - неполучается . Нет маршрута из одной VLAN в другую . Ну ничего страшного , будем стараться :) . Как поётся в песне : "Бейся головой о стенку -лоб становится крепчее " :P !
О своих изыскания буду докладывать регулярно.
С уважением Константин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:03
А как видишь что нет маршрута ? Маршруты из сети в сеть в таком случае создаются автоматом, т.к. они Connected. Покажи sh ipif и sh iproute
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:38
Ну вот уважаемые товарищи , продолжаю дальше .
Сделал всё по вашему рецепту Виктор ( только подставил свои IP-адреса)
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-24,27-28
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add untagged 25
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add untagged 26
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/8 vlan default
create ipif 2 192.168.1.226/24 2 state enable
create ipif 3 172.16.1.226/24 3 state enable
Что у меня происходит сейчас : шлюзы пропингвываютс в обе стороны из двух сеток отлично , но попытка пропинговать дальше шлюза другие компьютеры оканчивается неудачаей .
Мне товарищ один сказал что на роутере выключена машрутизация и надо её включить командой типа : ROUTING ENABLE .
Но в мануале я ничего подобного ненашёл да и по-моему она уже должна включаться приобъявлении маршрутов.
Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:28
О каком роутере идёт речь? Укажите версию прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:32
DES 3528 Build 2.61 . B 021
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:36
Укажите Вашу версию прома.Я протестирую ещё раз и напишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:46
Я Вам писал :
Здравствуйте уважаемые Товарищи!
Я "чайник" и поэтому краток .
сеть из DES-3528
Имеются две подсети : 192.168.0.0/16 , 172.16.1.0/24 . Которые соответственно принадлежат vlan1 (default) и vlan2(созданной для сети 172.16.1.0/24) .
Шлюз в интернет с адресом 192.168.1.254 .
Вопрос 1 : Как сделать чтобы из vlan2 172.16.1.0/24 могли пользователи "ходить" в vlan1 192.168.0.0/16 и как регулировать доступ для каждого конкретного ip-адреса .
Вопрос 2 : Как организовать доступ в интернет для vlan2 172.16.1.0/24 через шлюз 192.168.1.254
На что вы мне ответили :
Достаточно будет:
create vlan 2 tag 2
create vlan 3 tag 3
create ipif 2 192.168.0.1/24 2 state enable
create ipif 3 192.168.1.1/24 3 state enable
И у Вас появится маршрутизация между 25 и 26 портами, 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 сетями соответственно.
Я перепрошил новой прошивкой которую Вы мне выслали .
"железо " моё DES 3528 с новой прошивкой 2.61 В021
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:50
Пришлите тогда мне вывод команды sh sw.Мне необходимо знать версию Вашего прома.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:51
Результаты тестирования стенда DES-3528 на предмет маршрутизации:
DES-3528:admin#res sy
Command: reset system
Are you sure you want to proceed with system reset?(y/t/n)
y-(reset all include stacking configuration, save, reboot )
t-(reset all exclude stacking configuration, save, reboot)
n-(cancel command) y
Reboot & Load Factory Default Configuration...
Saving configurations and logs to NV-RAM...... Done.
Please wait, the switch is rebooting..
Boot Procedure V1.00.B008
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : 00-1E-58-50-19-C0
H/W Version : A1
Please wait, loading V2.21.B054 Runtime image ............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
Device Discovery .......................................... 100 %
Configuration init ........................................ 100 %
DES-3528 Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 2.61.B021
Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3528:admin#
DES-3528:admin#create vlan 2 tag 2
Command: create vlan 2 tag 2
Success.
DES-3528:admin#create vlan 3 tag 3
Command: create vlan 3 tag 3
Success.
DES-3528:admin#config vlan 2 add untagged 25
Command: config vlan 2 add untagged 25
Success.
DES-3528:admin#config vlan 3 add untagged 26
Command: config vlan 3 add untagged 26
Success.
DES-3528:admin#create ipif 2 192.168.0.100/24 2
Command: create ipif 2 192.168.0.100/24 2
Success.
DES-3528:admin#create ipif 3 192.168.1.100/24 3
Command: create ipif 3 192.168.1.100/24 3
Success.
DES-3528:admin#ping 192.168.1.221
Command: ping 192.168.1.221
Reply from 192.168.1.221, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.1.221
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
DES-3528:admin#ping 192.168.0.220
Command: ping 192.168.0.220
Reply from 192.168.0.220, time=30ms
Ping Statistics for 192.168.0.220
Packets: Sent =1, Received =1, Lost =0
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Сетка - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . :
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-11-18-4F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.220
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
C:\ping 192.168.0.100
Обмен пакетами с 192.168.0.100 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.100:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
^C
C:\ping 192.168.1.100
Обмен пакетами с 192.168.1.100 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.1.100:
Control-C
^C
C:\ping 192.168.1.221
Обмен пакетами с 192.168.1.221 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.221: число байт=32 время<1мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.1.221:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Последний раз редактировалось Victor Soloviev Ср окт 06, 2010 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:00
DES-3528:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 1C-AF-F7-91-FE-E0
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.61.B021
Hardware Version : A3
Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:02
Пром и прошивка у Вас такие же как на нашем тестовом стенде.Следуйте рекомендациям указанным мною выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:03
Спасибо ! Будем пробовать :) , о результатах доложу ;)!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 05:23
Спасибо , всё заработало ! Объясняю в чём была причина и она как всегда банальна : встроенные файрволы windows всё-таки работают , хотя честно я их никогда всерьёз и не воспринимал :P.
Незакрывайте пожалуйста тему т.к. она очень интересная и я буду писать сюда весь свой практический опыт для работы с VLANами на DES-3528 .
Вдруг кому-то пригодиться !
Спасибо всем и особенно Виктору отдельный респект компании D-Link :D !
