Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Совмещение команд SNMP для PCF ACL
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:05
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,как можно объединить несколько команд,отправляемых коммутатору по snmp ,в одну строку?У меня вот такой набор правил,сделанных по примеру How-to для DES-3200 series
create access_profile packet_content_mask offset1 l3 12 0xFFFF offset2 l3 14 0xFFFF profile_id 14
config access_profile profile_id 14 add access_id auto_assign packet_content offset1 0xc0a8 offset2 0x00a9 port x deny
Это правило блокирует IP адрес 192.168.0.169 на порту коммутатора.Через SNMP это выглядит так:
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.14.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.14.1 i 12 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.14.1 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.14.1 i 4 - создание ACL 14 offset 1
#create access_profile packet_content_mask  offset2 l3 14 0xFFFF profile_id 14
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.14.2 i 2   1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.14.2 i 14  1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.14.2 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.14.2 i 4 - создание ACL 14 offset 2
Создание правила для профиля ACl 14
 Add an Access Rule. (It's equal to the command of "config access_profile profile_id 14 add access_id 1 packet_content offset1 0xc0a8)
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.14.1.1 x c0a8 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.14.1.1 i 4  1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.14.1.1 x 0000
Add an Access Rule. (It's equal to the command of "config access_profile profile_id 14 add access_id 1 packet_content offset1 0x00a9)
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.14.1.2 x 00a9 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.14.1.2 i 4  1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.14.1.2 x 0000
Применение правила для определенного порта
 Assign the Access Rule we created in STEP2 to port 10. . (It's equal to the command of "config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x800 port 10 deny")
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x  1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.12.14.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.13.14.1 x 0040000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.21.14.1 i 4
Можно ли все это уместить в одной команде ?
Последний раз редактировалось Igor84 Чт окт 07, 2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение команд SNMP для PCF ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:37
Вы хотите и создание и профиля и создание правила уместить в одну команду? Уточните, пожалуйста, с какой целью это необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 06:51
Может есть какой-нить билинг, который умеет выполнять "по событию" только одну строку?
(это я пытаюсь догадаться, для чего такое может пригодиться)
Тогда, по-любому, этой одной строкой можно вызвать некий скрипт с параметрами, к примеру, что где закрыть. Этот скрипт сформирует нужные последовательности, отправит их куда надо и вернет билингу результат - (не)выполнено.
Т.е. не догадался, для чего это может понадобиться
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:42
Согласен. Поэтому я и уточняю, зачем это необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:34
Немного неправильно указал.Нужно одной командой создать профиль,а второй уже создать access_id для этого профиля.Это действительно делается для биллинга.Больше всего интересует как раз создание access_id ,т.к. сами профили уже созданы вручную.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:42
На основе примера из How-To.
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 0 0xFFFF profile_id 1:
snmpset -c private -v 2c 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.1.1 i 0 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.1.1 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.1.1 i 4
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x800 port 10 deny:
snmpset -c private -v 2c 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.1.1.1 x 0800 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.1.1.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.1.1.1 x 0000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.12.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.13.1.1 x 0040000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.21.1.1 i 4
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:56
Хорошо,а каким образом уместить в одной команде вот это:
Или это сделать невозможно?
Последний раз редактировалось Igor84 Чт окт 07, 2010 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:07
Вот так попробуйте, пожалуйста:
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.14.1.1 x c0a8 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.14.1.1 i 4  1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.14.1.1 x 0000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.14.1.2 x 00a9 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.14.1.2 i 4  1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.14.1.2 x 0000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.12.14.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.13.14.1 x 0040000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.21.14.1 i 4
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:37
Большое спасибо!Все работает!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:44
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
