Текущее время: Сб июн 20, 2026 23:55
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:00
Есть WiFi сеть с роутером DIR-300N. Возникла необходимость подключить по WiFi видеорегистратор. Была приобретена точка доступа DWL-2100AP. Подключили, настроили в режиме Client.
Точку доступа по WiFi видно без проблем, если за точкой доступа стоит компьютер, проблем так же нет, ставим видеорегистратор, его не видно.
Если настроить DWL-2100 в режиме AP, регистратор виден. Какие могут быть варианты решения проблемы? Прошивка на 2100 стоит последняя на вчерашний день.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:58
Когда за 2100 стоит регистратор,то кроме него других хостов нет?Возможно это так же связано ещё с одной особенностью: после настройки 2100 клиентом и подключения её к регистратору саму 2100 следует перезагрузить по питанию,иначе она другой хост не пустит,запомнив предыдущий МАС
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:23
Влепить между эти хозяйством любой коммутатор (типа будет развязка) хоть 5 или 8 портовый.
Еще один прикол был с нано стайшионами - так они с любым оборудованием хоть там файрвол хоть сетавая карта в компе - без коммутатора вообще трафик не хотели гонять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 07:32
Всем спасибо. Проблема решена.
Свитч была мысль поставить, но не стал, некрасивая фигня получается.
В итоге, пришлось докупить еще одну 2100.
Одну точку поставил WDS + AP, вторую WDS и все поехало, в перспективе планируется еще одна WDS.
DIR-300 оказался не у дел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:28
А почему некрасивая то ?
Дешево, но сердито
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:29
Дешево, но сердито
Потому что
