Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:10
На всех абонентских портах включен dhcp-снупинг и выставлен режим Strict.
В случае возникновения коллизии, абонент с коллизионным маком (без звездочки в выводе #sh fl), не попавшим в таблицу коммутатации, должен работать в сети обычном режиме? Просто все предназначенные этому маку фреймы будут рассылаться по ВСЕМ портам коммутатора? Может ли коллизия стать причиной полной неработоспособности абонента в сети, как описано в первом посте? Дело в том, что при точно таких же настройках как у pacavaca лично наблюдал, как абонент с коллизионным маком, отлично пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:05
mcdemon05 писал(а):
Нет мак не одинаковый. Вообщем вам нужно прочитать тему про коллизии.
Если в кратце, то решение в такой ситуации - loose режим. Ничего с этим не поделать.
Проблема в том, что свитч 3028 хранит в таблице не MAC а хеш - MAC+VID свёрнутые до 12 бит. Ha двести юзеров 1-2 совпадения бывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:16
Так, все-таки, какие именно проблемы создает совпадение хешей мак-адресов при Strict режиме?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:22
абонент просто не будет работать
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:55
На практике этого не видно.
# ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
#sh fl
7134 45 00-0F-EA-6B-16-AF * 283924
7134 45 00-1D-7D-AC-58-4D 283924
При этом абонент 00-1D-7D-AC-58-4D пингуется и подключен к Интернету через vpn. В статистике все vpn-сессии завершены корректно, без разрывов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 01:58
Наверное не будет работать тот, у которого звездочка стоит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:56
Не проверял, но у кого звездочка, тот как раз и должен был попасть в таблицу коммутации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 03:26
Измени у проблемного хомяка любой бит в последних 3х байтах МАКа и забудь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:04
Спасибо, но я хотел услышать о последствиях коллизии, а не способах ее устранения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:49
Эх, сдается мне, что последствия коллизий до конца не изучены и могут проявляться самым невероятным образом в самых непредсказуемых местах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 15:55
Просто на длинках с одинаковыми конфигами и версией софта при коллизиях есть абоненты которые успешно работают, а есть такие, что работать начинают только после смены мака.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:39
1.В случае возникновения коллизий выставляйте aging time=10.
Практически выяснено - заметно улучшает ситуацию.
2. Сейчас проверяем еще такой вариант:
хеш складывается с Vid+хеш мака.
теоретически, если поднять vid с типичного 1/23/234 до 1234 вероятность совпадения хешей снизится. Но пока не проверили
3. Не знаю, как у вас, но у нас часто коллизия наблюдается с маками свичей в управляющем влане. Сейчас начали дробить управляющий=> снизили количество маков в сегменте с 3к до 200-300. теоретически тоже будет профит
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:44
Не подскажите в чем различие между strict и loose режимами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:21
мануалы курить уже не интересно? =)
strict – This mode provides a stricter way of control. If the user chooses
strict, all packets will be sent to the CPU, thus all packets will not be
forwarded by the hardware until the S/W learns the entries for the port. The
port will check ARP packets and IP packets by IP-MAC-PORT Binding
entries. The packet is found by the entry, the MAC address will be set to
dynamic. If the packet is not found by the entry, the MAC address will be set
to block. Other packets will be dropped. The default mode is strict if not
specified.
loose – This mode provides a more loose way of control. If the user chooses
loose, ARP packets and IP Broadcast packets will go to CPU. The packet
will still be forwarded by the hardware until a specific source MAC address is
blocked by the software. The port will check ARP packets and IP Broadcast
packets by IP-MAC-PORT Binding entries . If the packet is found by the
entry, the MAC address will be set to dynamic. If the packet is not found by
the entry, the MAC address will be set to block. Other packets will be
bypassed
хотя звучит жутковато %)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:39
Спасибо, я просто в мануале не нашел. Видать проглядел))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
