Текущее время: Вс авг 30, 2026 01:50
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:31
У меня дома уже 4 года работает модем DSL-2300U, а на днях, начитавшись про простоту установки, я решил приобрести маршрутизатор DIR-300/NRU
У меня установлен стационарный десктоп + я планирую использовать различные устройства с wifi.
К сожалению, после установки по инструкции с помощью wizard с диска, интернет не работает, но при это если подключиться как раньше напрямую к DSL-модему, то интернет работает.
Я сделал вывод что проблема в соединении DSL-модема и маршрутизатора, проверил я это в веб интерфейсе попробовав выполнить ping внешнего хоста - маршрутизатор выдал сообщение "Request timeout".
При подключении через маршрутизатор я использую Dynamic IP.
Служба поддержки провайдера пока ничем помочь не может - DSL-модем настроен правильно и работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 21:04
проблема разрешилась, когда переключил в свойствах TCP/IP, во вкладке альтернативная конфигрурация с "Автоматический частный IP-адрес" на "Настраиваемый пользователем". При этом IP, Маска подсети и шлюз там поставились сами правильно
