Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:26
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:44
Вот посоветовал человеку приобрести DIR-615 и теперь пытаюсь помочь ему в решении одно злободневной проблемы.
DIR-615 настроен в режиме PPTP Dual Access Russia. Маршрутизатор для WAN и PPTP прописывает системные маршруты с метрикой 0, а пользователю дозволено создавать маршруты с метрикой от 1 и как это должно работать?! Пользовательские маршруты при этом не работают! С чем я собственно и столкнулся на ревизии С2 с последней доступной на текущий момент прошивкой. В Windows, к примеру, маршруты с Destination IP и Netmask 0.0.0.0 / 0.0.0.0 получают метрику 20 или 1 (максимальная). При этом можно создать маршрут с метрикой 1, который будет превалировать над маршрутом 0.0.0.0 / 0.0.0.0.
Как в DIR-615 контролировать значения метрик системных маршрутов или сделать так, чтобы они принимали значение 1 или хотябы 2? В качестве примера приведу конкретную ситуацию: есть провайдер, у которого имеется некая сеть, в рамках которой пользователи работают с внутренними ресурсами, получая IP адрес, маску, шлюз, DNS сервера и маршруты по DHCP. Помимо этого у пользователя есть возможность использовать подключение к Интернет по PPTP. Подключившись к Интернет по PPTP перестают работать внутренние ресурсы даже если прописаны пользователские маршруты. Они просто не работают, т.к. для них можно присвоить метрику равной 1 и выше, в то время как всем системным маршрутам метрике присваивается значение 0! Правильно ли это или я в чём-то ошибаюсь? И ещё очень важный момент, который несовсем ясен: для PPTP используется MAC адрес, который клонирует MAC адрес сетевого контроллера ПК, который в свою очередь подключён к маршрутизатору. Так вот, может ли это (отрицательно) влиять на что-либо?
Пример таблицы маршрутов при наличии подключения только по WAN и LAN:
Из примера видны два прописанных вручную маршрута. Трасировка с ПК IP адреса 195.222.70.29 идёт не через пользовательский маршрут со шлюзом 10.128.0.1, а через системный со шлюзом 10.39.144.129! Почему так?! И почему при подключении кабеля к ПК система использует 30 маршрутов, а при подключении к маршрутизатору DIR-615 - он генерирует (видно в статусе) не более 7?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 21:19
Прошивку пробовали обновить до последней актуальной версии?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:30
У меня ревизия С и установлена прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta05.bin
А поддерживает ли данный маршрутизатор получение списка маршрутов по DHCP на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:32
Да, маршрутизатор поддерживает автоматическое получение маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:45
Если он получает маршруты по DHCP, то должен ли он отображать их все в качестве системных на странице статистики? Если да, то в чём может быть причина, что он их не отображает, в то время как в Windows всё ОК?
В интсрукции на английском про маршруты написано следующее:
The route metric is a value from 1 to 16 that indicates the cost of using this route. A value 1 is the lowest cost and 15 is the highest cost.
И как это трактовать? Под lowest cost подразумевается более высокий приоритет? Маршрут с метрикой 0 приоритетней 1 или наооборот?
Небольшое отступление: на американской версии сайта d-link можно скачать инструкцию к ревизии E, котрая затрагивает некоторые моменты ревизии С, а на русской нету - не порядок!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:33
Это трактуется следующим образом:
при выборе маршрута выбирается такой маршрут, стоимость которого будет наименьшей. То есть если будут маршруты вида:
192.168.20.0 gw 10.0.0.1 metric 5
192.168.20.0 gw 20.0.0.2 metric 1
то теоретически механизм выбора маршрута должен выбрать маршрут с наименьшей графикой (вспоминаем теорию графов и нахождение кратчайшего пути)
П.С.
но маршруты с метрикой 0 - это нечто, хоть бери читай соответствующий RFC
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 21:06
Аналогичная проблема, прошивка та же, только у меня режим PPPoE Dual Access Russia. В результате некоторых экспериментов удалось добиться одного, с локальной сети я качаю нормально через локальное подключение, с меня качают через PPPoE (тестировали скорости приёма-отдачи). Нормальной скорости отдачи удавалось добиваться минуты на три путём переключения на роутере настроек локальной сети с динамического IP на статический и наоборот. Минуты через три, отдача снова начиналась через PPPoE. Ну а если на роутере сделать дисконнект PPPoE скорость отдачи естественно становится во много раз выше... таблица маршрутизации на роутере практически идентичная приведённой выше.
Сейчас этот форум просматривают: Fluger_KUF и гости: 67
