Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: des3028 static fdb/dinamic
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:19
Объясните такую ситуацию:
(Firmware: Build 2.53.B03)
DES-3028:4#show fdb static
Command: show fdb static
VID VLAN Name MAC Address Port Type
135 BosseG1 00-26-B9-BF-05-53 10 Permanent
Total Entries : 1
DES-3028:4#sh fdb port 10
Command: show fdb port 10
Total Entries : 0
135 BosseG1 00-26-B9-BF-05-53 10 Dynamic
При aging time = 10.
Либо это дикий глюк, либо теперь это две разные fdb таблицы...Оо
Либо теперь permanent не работает с IMP и добавлять статику нельзя, как в 35хх
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:02
IMP в режиме Strict или Loose настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:11
strict.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:16
В этом режиме изменена работа функции IMP с FDB таблицей, поэтому может быть такое.
Что касаемо режима в IMP, то на DES-3028 предпочтительнее использовать режим Loose из-за Hash проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:27
Свич выше серии А2.
на свиче серии А1 такой проблемы не наблюдается.
там перманент пробивается четко и везде светится как перманент.
Даже если поставить динамик, aging time 10 я постоянно клаццая sh fdb port 10 не могу поймать пустую запись, как в примере выше
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:30
Мы проверим и уточним у ШК, по результатам напишем тут.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:31
Пожалуйста, уточните версии PROM-ов на обоих коммутаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:36
Build 1.00-B04 - А1
Build 1.00.B06 - А2(глючный)
Хм...только сейчас увидел разницу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:49
Для чистоты эксперимента я сначала откачусь на b04 в глючном свиче, затестю, потом залью ваше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
