Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:35
 Заголовок сообщения: DIR-320 и странности маршрутизации
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:16
Добрый день, извините если моя проблема где то всплывала, незнаю как её искать просто.
Дело вот в чём. Есть сеть со статическими IP, на выходе из сети стоит ADSL модем Dlink 2640u с адресом 192.168.0.1 в сторону сети и динамическим IP в сторону интернета, фильтров нет.
Выключаю на 2640u wifi, чтоб не пересекались (убираю вероятные проблемы, да и не нужно много Wifi в однокомнатной).
Включаю в сеть DIR-320, настраиваю его WiFi с WPA2 ключём и параметрами сети:
IP 10.0.0.1
MASK 255.255.255.0
DNS 192.168.0.50
на WAN интерфейсе ставлю:
IP 192.168.0.50
MASK 255.255.255.0 (как в ADSL сети)
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 (дублирую настройки уже работающих машин, естественно с разными IP)
Что имею:
Подключившись с WiFi на DIR320 (2640u Wifi выключен) беру IP к примеру 10.0.0.10, MASK 255.255.255.0, GW 10.0.0.1, DNS 10.0.0.1 (в настройках Relay включен).
Интернета нет. Ping идёт до 10.0.0.10, 192.168.0.50, 192.168.0.1, в интернет не идёт ни по имени ни по IP.
Пробую в браузере загрузить админку от 2640u - открывает от DIR320.
Подключаюсь к LAN порту проводом на 320, симптомы теже.
Запускаю Ping с компа в ADSL зоне, пинг идёт на 2640u, в интернет и по DNS и по IP и до 192.168.0.50.
Могу ошибаться, но получается что пакеты где то заворачиваются внутри 320 и не выходят во вне его, т.к. попадаю вместо 192.168.0.1 в маскированный 192.168.0.50, иначе как я попадаю на его админку? В итоге я без интернета когда работаю через DIR-320. Прошивку поставил последнюю с dlink.ru 1.42 кажется, Yota не стал ставить.
Что я могу делать не так, или это в устройстве может быть проблема ?
Голову сломал, или не внимательный или тупой :)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:26
Соединение PPPoE поднимаете на модеме или на DIR-320? Уточните, пожалуйста, версию прошивки на устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:50
роутер DIR-320 существует только для доступа из WiFi в локальную сеть, pppoe делается на модеме 2640u, прошивка
dir320_v1.21_8c1b_langpack_ru.bin
dir320_v1.21_a3ia.bin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
