Текущее время: Вт сен 08, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Проблема / FDB & MAC Address Aging Time (DES-3028)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:34
Есть клиентский коммутатор, с которого осуществляется коммерческое подключение пользователей. Пользователи поделены на виланы/сети, каждому выделен ip-адрес, с помощью ACL на каждом порту разрешены протоколы ARP, IPv4(запросы в сеть только из под выделенного для пользователя ip-адреса).
Имеется следующий неприятный эффект: если во время активной работы пользователя его соединение неожидано "кладется", то мак-адрес такого пользователя тут-же удаляется из FDB-таблицы коммутатора подключения пользователя, но поток трафика в рамках незавершенных сетевых сессий продолжает идти в его адрес(в силу того, что arp-запись пользователя на маршрутизаторе и mac-запись в fdb-таблицах на транзитных коммутаторах еще закеширована). Соответственно такой трафик начинает отправляться на все клиентские порты в рамках того же самого вилана, что и порт, который перестал быть активным.
Понятно, что этот эффект продлится не больше времени MAC Address Aging Time и ARP Aging Time, в нашем случае - 5 мин, но ухудшает ситуацию то, что клиентские порты иногда "падают/поднимаются" каждые 1-2 минуты и скорости скачивания у пользователей бывают значительные - 50-80Мбит/с и случаются ситуации, при которых другие пользователи в течении 10-15 минут на скорости под 50Мбит получают чужой трафик у себя на порту, всвязи с чем они выказывают недовольство
ACL-фильтрация здесь не поможет, т.к. фильтруются пакеты, приходящие на клиентский порт, а не наоборот. Может есть еще какая-то опция в конфигурации, которую я не нашел? Типа опции не вычищать преждевременно из fdb-таблицы mac-запись при деактивации порта, а ждать пока она не устареет по aging time?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:54
ena flood
conf flood trap ena
conf flood syslog ena
ну и смотрим на трапы и сислоги
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 04:51
terrible писал(а):
ena flood
Я не понял, чем мне это поможет? enable flood-fdb вылавливает одинаковые hash записи в FDB таблице. Функция только информирует. У меня нет ведь такой проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:38
Мне кажется, что проблема могла быть просто решена наличием опции, вроде запрета сброса счетчика времени кеширования для mac-записи в fdb-таблице при деактивации порта. А фреймы, приходящие в адрес такого мас-адреса просто бы отбрасывались в силу неативности порта назначения. Хотелось бы услышать мнение представителей Длинка относительно этого. Ведь согласитесь, что работа коммутатора в режиме хаба в течении нескольких минут(а порой и десятков минут) - не есть гут?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:52
Как вариант Static FDB Entry.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:10
для сети из 10 000 пользователей это ведь не решение. Проблема не с одним и тем же пользователем возникает, а непредсказуемо в сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:57
Вы не воспользовались советом terrible, а он имел ввиду, что с помощью этих функций можно понять связана ли эта проблема с hash-ами или нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 06:03
Нет, не связана. Как я понял - решения нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 08:01
К сожалению (или к счастью) не имел дел с DES-3028, но тем не менее всё же рискну предложить:
А нет ли в этой модельке коммутатора функции traffic control применительно к unicast-пакетам с неизвестным destination-MAC, т.е. что-то типа "config traffic control ... unicast ..." или "config traffic control ... dlf ..."? Если оно есть, то не здесь ли зарыто решение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:29
Да, такое есть и скорее всего его действительно можно тут использовать, только действие поставить drop.
Вообще это не проблема fdb, если пользователь отключился от порта и линк на порту погас, то его fdb запись удаляется из таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 04:47
Верно пишите, но пакеты продолжают приходить на такой коммутатор на уже отсутствующий mac отключившегося пользователя, поскольку на остальных коммутаторах, через который он включен, мас все еще присутствует в fdb-таблице.
Предложенный вариант с "config traffic control...." попробую, спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 05:13
Для 3028(Build 2.40.B08) опции для блокировки unknown unicast пакетов с помощью "config traffic control...." - нет. Может в последней прошивке появилась эта возможность?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:11
Как это нет?
config traffic control [<portlist> | all] {broadcast [enable | disable] |multicast [enable | disable] | unicast [enable | disable] | action [drop | shutdown] | threshold <value 64-1000000> | time_interval <secs 5-30> | countdown [<minutes 0> | <minutes 5-30>]}
unicast [enable | disable]  Enables or disables Unknown unicast traffic control.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
