Текущее время: Ср июн 10, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: DES-35XX ip mac binding
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 01:47
Здравствуйте. Суть вопроса в следующем. Как по snmp удалить на устройстве DES 3526 все привязки ip mac. Нигде не могу найти решения своей проблемы. Запрашивал по свитчу snmp howto но там ответа на свой вопрос не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:02
    # delete IMP bind for IP
    snmpset -v2c -c private $HOST 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.3.$IP i 6
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 21:21
А такая команда у меня есть, но она удаляет конкретный ip со свитча. А мне нужно удалить сразу все привязки. Должна же быть для этого функция какаято.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 05:28
snmpset -v2c -c private $HOST 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.7.1.1.2.№порта i 3
Данная команда устанавливает требуемый порт в disable в таблице IP-MAC Binding PORT
Сразу оптом удалить нельзя, только по одиночке.
Саму таблицу IP-MAC Binding Table можешь не чистить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:37
Просто отключить функцию на порту меня не устроит. Выходит что бы удалить привязки, мне нужно будет прочитать со свитча все привязки ip mac а затем удалять по одной?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:10
да.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:13
Спасибо, так и буду делать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:24
Возник еще один вопрос, а можно ли на данных свитчах как-то разрешать доступ на портах только по мак адресу, без привязки ip+mac?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:21
пропишите в таблицу коммутации статически мак адрес, отключите learning на порту и включите port security с ограничением в 1 мак адрес.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:05
Я прочитал что на D-Link можно только до 256 адресов записать в таблицу, мне данный вариант не подходит, так как один свитч может обслуживать до 500 абонентов, есть ли еще какието варианты решения данного вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 02:03
Вопрос все еще актуален, необходимо сделать привязку мак адреса на свитче и чтобы при этом свитч мог обслуживать более 255 абонентов. При этом привязки к ip не должно быть, т.к. возникают проблемы с роутерами tp-link которые при поднятии впн начинают пинговаться в сети с внешним ip соответственно попадая в блок лист свитча.
Пока нашел такой вариант:
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet source_mac 00-1F-D0-54-BE-E4 port 1 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
Но тут прийдется создавать свой профиль на каждый компьютер, возможно ли в один профиль прописать несколько access_id для разных mac адресов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:27
Можно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:19
Насколько ответ краток настолько и непонятен :) Не могли бы вы привести пример данной функции?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 02:38
у вас одина 3526 на 500 абонентов? Всмысле все на неуправляемых/малофункциональных свитчах сидят?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:28
Если присмотреться к вашему примеру, то он не совсем правильный. Маска 00-00-00-00-00-00 говорит о том, что под этот профиль попадут все МАС адреса, и до профиля 11 пакеты не дойдут, если у Вас задача выборка по конкретному МАС адресу, то это нужно делать так:
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac 00-1F-D0-54-BE-E5 port 1 permit
Бигаров Руслан.
