Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: DAP-1150 repeater - нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 02:31
Сегодня приобрёл DIR-300 nru b1 и решил из своей точки доступа DAP-1150 сделать repeater . Думал всё так просто... Через Wi-Fi в режиме точки доступа зайти в настройки могу,но там нет repeater , а в режиме повторителя зайти не получается.У меня винда 7 ,может из-за неё проблемы. Прошивку на DAP-1150 я обновил. Если можно опишите конкретно как это сделать.Как подсоединять кабель, на прямую в комп, или можно через Wi-Fi в настройки влезть?
Через IP зайти не получилось, также как и через dlinkap. Пробывал сбрасывать настройки на заводские, результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:52
Режимы DAP-1150 - Adapter (Wireless Client), Infrastructure, Repeater
у D-Link <DIR-300 rev.N> - Коммутатор, Маршрутизатор для выделенной линии, Точка доступа
По вопросу. Т.е. я так понимаю. DIR-300 будет раздавать интернет, а DAP-1150 - будет повторять(усиливать) сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150 repeater - нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:03
Зайти может мешать Брандмауэр Windows - отключите его, как программно и как службу. Ещё антивирусник может мешать.
Подключение к точкам, локально. Провой в сетевой разъём на материнской плате(корпусе компьютера), другой в оборудование.
Если LAN адрес Вашей точки, 192.168.0.50, то Вы должны установить настройки сетевой карты, такие 192.168.0.51(или больше, т.е. в этой же подсети), маску подсети 255.255.255.0 если не проходит дополнительно можно подставить основной шлюз 192.168.1.1
Далее как выход на Web-морду оборудования использовать, IE, в нём понизить уровень безопасности. Настраиваете. Закрываете IE. Запускаете. Далее в адресной строке набираете //192.168.0.50 - т.е. IP адрес Вашего оборудования.
Да, IP адрес точки, ройтера, см. в манулах
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:11
По подключения через кабель см. пост выше...
К настройкам точки доступа или роутера посредством Wi-Fi, можно будет подключиться, только когда станция(компьтер) пользователя, получит сетевые настройки той же подсети используемые в параметрах LAN точки доступа.
Для этого Вы в сетевых настройках, ставите получение настроек автоматически. Или прописываете вручную, это уже в соответствие с вашими настройками точки доступа и роутера(тут по аналогии как с кабелем).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 05:25
Всё подключился, только не по ip? а набрал dlinkap . По ip не получается. Пришлось отключать каспера. Наверное каспер блокировал вход.
