Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:43
Проблема с DIR-615. Дело в том, что этот роутер периодически прерывает связь с интернетом (это касается и беспроводного и проводного соединения).
Иногда роутер работает нормально, интернет доступен с нормальной скоростью (по тарифному плану), а иногда либо скорость интернета сильно режется либо просто прерывается связь с интернетом, появляются сообщения о недоступности веб-страниц в браузере...
Обычно эта проблема решается выключением и включением роутера, после чего связь с интернетом восстанавливается. Иногда достатосно подождать некоторое время, после чего связь восстанавливается.
Если кабель интернета подключить напрямую к сетевой карте компьютера (минуя роутер), то интернет работает нормально без обрывов
В начале я думал дело в прошивке, но после обновления прошивки проблема осталась поэтому пишу сюда.
Роутер:
DIR-615
Hardware Version: C2
Firmware Version: 3.03RU (прошлая прошивка была 3.02RU)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:20
такая же фигня + вай фай вообще не работает. специалисты молчат. сегодня несу в гарантию посмотрим что скажут)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:56
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали устройство вручную?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:16
Перед тем как перепрошивать я сохранил настройки (TOOLS - SYSTEM - save configuration). А после перепрошивки, после сброса роутера на заводские настройки я загрузил эти настройки обратно (TOOLS - SYSTEM - restore configuration from file).
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:44
ну посоветуйте кто-нибудь что-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:12
Сбросьте роутер на заводские установки и вручную заново всё настройте.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:59
Сделал. Но все равно то же самое. Ничего не изменилось - та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:12
Что делать то ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 04:53
такая же проблема как решить?????
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:46
Абсолютно всё тоже самое!!!! Тоже ревизия c2, тоже последняя версия прошивки! Причем роутер не замечает отваливания интернета и продолжает весело мигать всеми своими лампочками!!! Представители компании dlink ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:07
ситуация абсолютно та же (регулярные дисконнекты), только я еще пробовал сброс 30/30/30, после чего залил последнюю официальную бету прошивки 3.03 (ревизия с2, кстати). это не помогло.
помимо этого не работает автоматический проброс портов (upnp). думал, что дело не в роутере, а в моем ПО, но буквально сегодня взял у друга потестить его дир-615, у него все отлично работает.
нести роутер в сервис? что сказать, чтобы у меня его приняли? ведь проблема плавающая, дисконнекты то есть, то нет.
забыл сказать: на роутере поднято PPTP Dual Access, оно и обрывается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:16
Аналогично, присоединяюсь ко всем имеющим такую проблему. У меня происходит при работе торрента по вафле на скорости 70-75Мбит/с, пару минут и сеть отваливается.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:39
У меня это происходит в независимости от количества подключенных к роутеру устройств и нагрузки: порой работает инет несколько часов без проблем с подключенными одним компом по лану(на котором активно работает торрент), одним ноутом по вафле(серфинг по сети) и телефоном по вафле(обновляющем свою прошивку); а порой бывает подключен только один компьютер по лану без каких либо нагрузок и интернет вылетает через пять минут
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:07
и ещё, проверял стабильность напряжения в сети и блока питания для 615-го, (подсказали знакомые, мол бывает и такое), тестер показал что напряжение стабильное, блок питания 5,08V, в розетке 220V (стоит стабилизатор). Уже не знаю с какой стороны подойти все кажется перепробовал (настройки, прошивки,......). Тех. помощь ау!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:18
Проблема остается.
Почему молчит техническая поддержка ? Подскажите уже что-нибудь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
