Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DI-804
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 15:07
DI-804HV, v1.42.
За DI804 стоит маршрутизатор на Win2003, за ним ЛС:
192.168.11.0/255.255.255.0 -> (192.168.11.1)Win2003(192.168.10.2) -> (192.168.10.1)DI804(внешний IP).
С маршрутизатора все нормально. С любой станции 192.168.11.х пакеты доходят до 192.168.10.1, дальше не идут.
В закладке "route" выбрано RIP2 и прописан маршрут
192.168.11.0/255.255.255.0/192.168.10.2(шлюз)/4(hope).
Вопросы:
1. Как сделать чтобы из подсети 192.168.11.0 проходили пакеты.
2. Зачем для RIP прописывать маршруты с подсетями?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация в DI-804
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:15
yk писал(а):
DI-804HV, v1.42.
Не надо включать РИП - только статич. маршрут достаточно
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:56
т.е. еще раз уточню - данный шлюз может обеспечивать выход в Интернет через ЛВС, состоящей из нескольких сетей класса С, организованных через статическую маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:22
нет, не может
ВОзможно обслуживание только одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 16:15
1. Какое устройство DLink может это делать?
2. Получается, что все настройки в закладке Route в DI804 относится к внешней маршрутизации (WAN)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 16:25
1. Файрволы линейки DI
2. Да, относится к WAN, но только с последней в последней прошивке. Функция официально не завялена.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:07
Хотелось би уточнить по поводу кнопки Route.
Здесь написано что все маршрути применими к WAN интерфейсу. В Help (которий встроен в маршрутизатор) есть фраза "Static routes can be added if you require specific routes within your internal network. These routes will not apply to the WAN (Internet) network.".Может у меня плохо с английским но по моему ети две фрази взаимо исключают друг друга . После лазания по разних ветках етого форума в поисках информации по маршрутизации в DI-804HV и особенно после прочтения етого треда, я окончательно запутался. Я не понимаю как работает маршрутизация в етом шлюзе. Если я из подсетей не могу вийти в нет через етот шлюз то о какой LAN маршрутизации ми говорим? Если она применима к WAN порту то каким образом ето происходит? Откуда и куди шлюз пускает а откуда не пускает. В стандартной документации я поки не нашел ответа. Не будет ли техсаппорт любезен обяснить как всетаки ето работает, а то складивается впечетление что маршрутизация есть, но она не работает (может и работает, так как задумивали разработчики, но они нам не сообщили).
Маленкое уточнение "Файрволы линейки DI" - ето какие (я понимаю файрволи ето DFL, ето они имелись ввиду?)
И еще один вопрос на ету тему. Если я правильно понял то DI-804HV випускает пакети пришедшие с LAN интерфейса на WAN через NAT, которий нельзя отключить? Опять же в стандартних мануалах я не нашел етому подтверждения.
Теперь по поводу вопроса yk. У меня ситуация посложнее.
192.168.1.0/24 -> (192.168.1.253)Linux(192.168.100.253) -> (192.168.100.254)DI804(192.168.101.253) -> (192.168.101.254)DSL500T(StaticIP) --- Internet --- (StaticIP)DSL500T(192.168.23.254) <- (192.168.23.253)DI804HV(192.168.20.253) <- (192.168.20.253)Linux(192.168.21.254) <- 192.168.21.0/24
Вот такая схема. На словах есть сеть за Linux Маршрутизатором (в котором 2 сетевухи) дальше DI804 (которий служит для поднятия апаратного VPN (IPSec) между 192.168.100.0/24 - 192.168.20.0/24). DSL500T работают в режиме NAT. Интернет настроен нормально, VPN тоже. Тоесть пакети между 192.168.100.0/24 - 192.168.20.0/24 ходят нормально через VPN. Тепер решение первой проблеми чтоби пакети из 192.168.1.0/24 шли в 192.168.20.0/24 через VPN (проблема описаная yk). Ничего лучше как поднять NAT на Linux машине я не придумал.
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.20.0/24 -o eth1 -j SNAT --to-source 192.168.100.253
Зато заработало и пакети из локальних машин идут через VPN до 192.168.20.0/24.
А вот чтоби пакети доходили до 192.168.21.0/24 у меня не получается. Здесь и стопор, потому что не понимаю как работает Route в DI-804HV. Нужно что би пакети шли через VPN тунель. Возможно ли такое сделать? Кака прошивка нужна? Что куда прописать, а то пока експерементирую, не все безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 23:31
Тоже интересует вопрос по поводу роутинга в di-704 ? Он вообще есть ? Не совсем понял зачем нужна маршрутизация на WAN'е, если там стоит дефаулт гейтвей, тогда уж и для LAN нужно сделать этот параметр.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 00:47
Доброго времени суток уважаемые пользователи и администрация ресурса.
У мене немного похожая ситуация, не могу сам разобраться, нужна ваша помощь.
Стоит дома роутер DI-804HV.
Получил на роутер внутреннюю айпи провайдера
У провайдера есть внутренний файлообменник, айпи которого - 10.99.0.22.
Без выхода в инет, я могу спокойно достучатся и пользоваться файлообменником:
C:\Documents and Settings\Witov>ping 10.99.0.22
Обмен пакетами с 10.99.0.22 по 32 байт:
Ответ от 10.99.0.22: число байт=32 время=1мс TTL=62
Статистика Ping для 10.99.0.22:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
Выход в инет провайдер дает через Dynamic PPPoE
Как только подымается PPPoE я получаю следующую айпи от провайдера:
Но при этом, я уже не могу достучатся на внутренний файлообменник своего провайдера
Превышен интервал ожидания для запроса.
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
На официальном FAQ компании ( http://www.dlink.ru/ru/faq/69/ ) ответа не нашел, на других форумах нашел ответ что нужно пробрасывать маршруты на роутере
Вопрос знатокам:
Какие маршруты нужно мне прописать на роутере, что бы я смог достучатся на айпи 10.99.0.22, в то время когда у меня поднят PPPoE ?
Заранее спасибо, с уважением Witov.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 07:44
Скорее всего, будет достаточно одного маршрута - 10.0.0.0 255.0.0.0 10.33.118.1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:21
Попробовал
Тот же результат
У моего друга из сети того же провайдера стоит D-Link DIR-320, он эту решил проблему по-другому
Но на моем роутере к сожалению нету меню выбора интерфесов... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:26
Да бы не постить много похожих тем напишу здесь.
Поюзав поиск я так и не понял на счет маршрутизации 804HV толи она есть толи ее нет. Идея тупа как 3 рубля, есть 2 сети 2 железки DI804HV + радиоканал между сетями.
на данный момент [ЛВС1] - [DI804HV(vpn)]-[radiomux] <-> [radiomux] - [DI804HV(vpn)-[ЛВС2] все работает за исключением залипания впн.
ip пространство ЛВС1 вида 192.168.0.х
ipWan1 - 10.0.0.1
ipWan2 - 10.0.0.2
ip пространство ЛВС2 вида 192.168.1.х
при поднятом впн все хорошо друг другу передается так как есть соотвествующие настройки при конфигурировании ВПН тонеля.
Возникла идея отказаться от впн, не меняя оборудования и ipишнеки тоже что бы не перебивать, вопрос как это сделать, пробовал роутить, встроенный фаервол сделал полностью дырявым, что то не помогает подскажите куда копать плз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 05:40
Кажется понял.
функция routing в это железяке только для того, что бы перенаправлять по своим маршрутам трафик из LAN в WAN, но не как не наоборот, хочешь соединить 2 сетки, по любому нужен IPsec.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=5506
