Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: ?? DI-804HV (Reset,Routing)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 18:03
Здравствуйте!
Есть пара вопросов по сабжевому роутеру.
1. Как правильно произвести его сброс в заводские настройки?
Баловался настройками, загнал в нерабочее состояние - не пингуется, горят М1 и М2 постоянно... около часа баловался питанием и кнопкой Reset, как то вернул к жизни... хотелось бы знать точно - как нужно.
2. по маршрутизации. схема такая: WAN - 10.0.0.50/24 (шлюза нет ). LAN 192.168.0.3/24. В Routing'е маршрут: 0.0.0.0/0.0.0.0/192.168.0.1/Hop 1/птичка. (Кстати, на что влияет Hop?)
на 192.168.0.1 есть NAT народ из локалки ходит в инет, 192.168.0.3 прописан - тоже должен ходить, но... Ping (который в Misc'е) в инет не идет.
в чем может быть проблема? (роутинг на локалку не распространяется, или пинг через локалку не хочет ходить?)
Заранее спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: ?? DI-804HV (Reset,Routing)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 09:05
spacer писал(а):
Здравствуйте!
1. Читайте FAQ
2. Routing для wan интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:36
Vladislav Karagezov писал(а):
1. Читайте FAQ
Идем в Advanced - Routing.
Читаем вверху страницы
Routing Table
Use the Routing Table for routing purposes within your local network.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:57
1. Читайте FAQ
Routing Table
и? если у Вас устройство подключено к сети и есть несколько маршрутов, то вы можете здесь явно прописать, как и через какой роутер будут передаваться данные из вашей локальной сети в сеть назначения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 12:23
1. Читайте FAQ
Routing Table
Или я Вас неправильно понял, или вы меня. Вы пишете, что роутинг для Wan-интерфейса. В инструкции написано, что для LAN. Кому верить?
Из Help`а:
Routing
Static routes can be added if you require specific routes within your internal network. These routes will not apply to the WAN (Internet) network.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 13:34
1. Читайте FAQ
Routing Table
Из Help`а:
Routing
не вижу противоречий - подразумевается как раз задание маршрутизации для пакетов из вашей внутренней сети через альтернативные маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:11
Да уж... Полдня потратил на попытки настроить маршрутизацию... :(
И наткнулся на эту тему...
Что хочется сказать?! Желаю ПИСАТЕЛЯМ мануалов писать их понятней... вернее конкретней... А то, как получается... Скачиваешь мануал, читаешь, рассчитываешь на одно - получается другое... А то ведь всё деньги и явно, пусть и не опытного, не админа. Начальство будет недовольно... :(
Посоветуйте роутер для подсеток, пожалуйста.
